应用知多少 | 工业空调的“贴心小助手”:导风装置
2022/12/2 13:45:39
当控制柜配备工业冷却装置后,
你是否担心出风口附近的电气件产生冷凝水
是否担心机柜内部散热不均匀
为此,
威图推出一系列导风装置
导风装置作为选配附件,可以免除您的后顾之忧。
■顶装式■
顶装空调或水热交换器安装后,由于进出风口都在机柜内上方区域,机柜较大时,底部热量可能比较集中,加装一个导风管,可以将冷空气引到控制柜下方区域,让热量分布更均匀,同时有效防止空气短路现象。
■侧装式■
侧装空调或水热交换器安装时,确保柜内元器件不堵塞冷却设备的进出风口,建议大于200mm距离。有时空调出风口会直吹电气元件,产生凝露现象,此时加装导风罩,可以有效将冷空气向下导流,同时也适用于控制柜下部电气件密度较高的情况,进行定向优先冷却。
■框架上■
除了加装风管,还可以搭配柜内风扇组件,进行空气导流,避免柜内热量聚集。
可固定于框架型材上,风扇两轴方向可自由转动调整,多台风扇可通过快速端子板并联。
■架装风扇和贯流风扇■
用于19英寸安装框架,放于机柜中间或机柜底部,加强控制柜内空气流通,避免出现集中热点。
威图始终在您身边!
乘风破浪 共创未来:回顾威图青岛合作伙伴研讨会
新品发布 | 威图RiPDU系列配电单元重磅来袭
智造突围,威图携手易盼赋能智慧工厂加速转型
全球视野:威图持证护航国内知名光伏企业开拓新征程
再获殊荣!威图荣获艾默生优秀供应商奖
