麦克项目案例丨云南某矿业公司能耗监测
项目背景
1.国家政策支持
参照《关于加强中央企业节能减排工作意见》和《中央企业任期节能减排管理目标》,要求企业努力摆脱能源供应的矛盾局面,实现未来能源,经济和环境的可持续发展。
2.能源成本不断上升
随着全球能源供应的日趋紧张,各种能源的成本费用都是呈上升趋势,这也是成为企业成本的重要组成部分,对于企业未来的发展和生存的起到决定性作用。
3.提升企业效益的需要
节能降耗是缓解中国资源约束的根本出路 , 更是提高企业经济效益的主要途径之一。因此许多企业开始对能耗高的设备或工艺进行节能技术改造和升级, 而改造的前期工作就是要对耗能设备进行监测,依据国家能源标准,对不合格的设备和生产环节进行研究分析。
因此,能耗监测是节能技术改造不可缺少的前期工作。
项目概况
某锡业股份有限公司主要以生产、加工原矿锡为主,铜、铅、银等金属为辅,原矿年生产能力 200 万吨以上,选矿年处理能力超过 300 万吨。
项目需求
选矿时需要消耗大量水资源,因此该车间肩负着尾矿废水的测量。客户希望对尾矿废水进行实时监测、精准测量,并上传废水流量数据。保证废水处理量、排放量达标的同时,有针对性地对高能耗环节进行升级优化,提升选矿车间的生产效益。
项目难点
1.管道老旧,施工难度大
客户现场排水管道老旧,使用年限超二三十年,并且管道多暴露在户外。
2.安装要求严苛
① 为避免影响正常生产,要求不停机作业。
② 为保证电源供电,现场流量计安装应靠近泵房。
③ 产品需要安装在户外,环境影响较大。
解决方案
经过实地勘察及与客户的深度沟通,我们针对实际需求,结合客户现有基础设施,为客户选择MFU2000 型超声波流量计。针对现场问题使用插入式超声探头或者外贴式进行流量测量。
困难与挑战
由于现场安装管道内部材质无法确认,从而导致在前期测试时外贴式超声波流量计无法读取到数据。后实际在现场勘察管道,对排水口管道内壁进行实际测量判断。发现由于老旧管道内壁存在衬里,导致测量无法监测到信号。
现场沟通建议改为使用插入式探头带压安装,解决了管道存在衬里的问题,并同时保证企业正常生产的情况下作业操作,避免了生产损失。
客户评价
客户对于现场的应用方案表示肯定,对能够针对现场实际使用环境的不同,做出的产品调整方案表示满意。
方案效果
选矿车间装备了我公司11 套 MFU2000 超声波流量计产品;
流量监测准确率≥95%;
每年监测量达2000;
助力优化选矿流程,年污水排量减少20%以上。
该项目中应用的产品
1.流量监测
MFU2000 型超声波流量计
• 精度:流量:±1%;重复性:±0.2%; 线性度±0.5%
• 输出:4mA ~ 20mA DC支持 RS485 输出,MODBUS 等协议
• 防护等级:传感器可至IP68(需灌胶) 转换器IP65
• 介质温度:-30℃~ 160℃(标准探头:-30℃~ 90℃,高温探头:-30℃~ 160℃)
• 导电或非导电、腐蚀性或无腐蚀性的液体均可测量,安装形式多样
2.液位监测
• 综合精度:±0.075%FS( 最小值)±0.1%FS( 典型值)±0.25%FS(最大值)
• 输出信号:4mA ~ 20mA DC;RS485 接口(自定义协议)或HART® 协议
• 防护等级:IP68(变送器部分);IP65(接线盒部分)
• 工作温度:-10℃~ 70℃;-20℃~ 60℃ ( 本安型)
该监测场景其它适用产品
1.流量监测
MFE600E 型电磁流量计
• 口径:法兰型DN6 ~ DN1600
• 测量精度: 0.2%,0.5%
• 结构简单,安装方便,对直管段要求不高
• 采用多电极结构,精确度高,配备接地电极,节省成本
2.数据上传与存储
Earth1006 无线监测终端
• 多参量测量,压力,温度,液位,流量等多种传感设备数据采集
• 实时告警,远程参数设置
• 大容量电池,超低功耗设计,多种供电形式可供选择
• IP68 高防护等级, 一米水下 7 天正常工作
• 4G 无线传输,无需现场布线
3.管道压力测量
MPM483 型压阻式压力变送器
• 介质温度:-30 ~ 80 摄氏度
• 有反极性保护、瞬间过电流、过电压和抗干扰保护措施;
• 可配接 0% ~ 100% 线性指示表、LCD 数显表、LED 数显表, 方便在点位直接查询并操作
• 4mA ~ 20mA DC 等多种信号输出
• 防护等级:IP65
关于麦克
麦克传感器股份有限公司(简称“麦克传感”),作为中国半导体压阻式压力传感器的先进代表, 拥有数十年扩散硅压力传感器、变送器的设计研发和生产制造经验。产品覆盖压力传感器、变送器、流量计、温度仪表、物联网末端采集与无线传输装置,是高品质、可信赖的传感器和监测系统解决方案服务商,为全球 100 多个国家和地区的客户在工业控制、智能制造、智慧城市、精密化工等领域提供流体介质测量的定制化产品解决方案。
光伏产业大洗牌背后,卷“价值”才是胜利之匙
污染,浪费,干旱,水资源危机背后,如何做好水管理?
储能安全事故频发,麦克传感安全仪表方案助力储能建设
夯实新质生产力基座,传感器“老厂牌”麦克传感蓄势前行
液压气动硅微熔MPM4511A型压力变送器
