信捷贴标方案,贴标行业卓越之选
随着食品行业的高速发展,饮料酒水作为食品行业的重要组成部分,在取得长足进步的同时,对相应包装设备的功能需求也不断增加,尤其是饮料瓶和标签的材质、形状逐渐丰富多样,对贴标设备提出了更高层次、多角度的挑战。贴标机作为产品的末道工序,其贴标的速度、精度,在一定程度上决定了产线的产量。 针对这一行业现状,信捷陆续推出了贴标专机、总线回转不干胶贴标机、脉冲式贴标机解决方案,下面一起来了解这几种方案吧! 01 贴标专机
专机系统无需PLC,一套伺服即一个标站,适用于面单贴标机、台式贴标机和圆瓶定位贴标机等简易机型,也可进行多机组合。 02 总线回转不干胶贴标机 回转贴标设备采用回转进瓶的方式进行多工位贴标,相比直线机拥有更高的速度,每小时可以达到3万瓶以上。其特点是大体积、高转速、高成本。 03 脉冲式贴标机
适用于对贴标精度要求不太高、成本要求低的场合。脉冲式贴标方案具有丰富的功能,在满足客户不同需求的同时,也具有更高的性价比。 贴标专机 控制方案 贴标专机将贴标工艺内置于伺服内部,将标站光电直接接到专机伺服端子上,并通过触摸屏向伺服内部输入工艺参数即可实现贴标动作。 系统拓扑 技术参数
方案优势 • 无需PLC,结构简单,无需编程,低成本。 • 传感器直接接入伺服,响应更快。外接传送带编码器反馈,实现闭环控制,精度更高。 • 每套伺服独立控制,扩展方便,可进行多机组合应用。 • 贴标速度快,效率相比步进电机提升一倍。 总线回转不干胶贴标机 控制方案 方案采用信捷XDH总线运动控制器、TGA63-ET网口屏,以及DS5C总线系列伺服。出标伺服和主轴转盘间可按照规划曲线实现高速稳定出标,每小时可达3万瓶以上。 系统拓扑 技术参数
方案优势 • 采用EtherCAT总线方案,实现主从轴间的凸轮曲线运动,贴标更稳定。 • 外部探针功能,将标签光电直接接入伺服,使得停标更精准。 • 设备间通讯使用以太网口,即插即用,使用更便捷。 脉冲式贴标机 控制方案
脉冲方案采用XD或XL系列PLC,配合高性能DS5L系列伺服,通过发脉冲的方式控制伺服,实现精准贴标。 系统拓扑
技术参数
方案优势 • 功能更丰富 通过触摸屏即可切换圆瓶贴模式或直线贴模式,也可选择每个标站出一张标或者两张标。 • 效果稳定 程序在客户现场稳定运行,得到客户认可。 现场应用
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
