高效稳定,助力棉柔巾自动化生产
随着人们生活水平的不断提高,对于卫生用品的要求也越来越严格,相比于普通纸巾,棉柔巾以柔软细腻、吸水性佳、不掉屑等特点深受人们喜爱。近年来棉柔巾的发展也愈来愈迅速,在棉柔巾的后道生产过程中,主要有折叠、旋切、包装三个部分组成,而棉柔巾全自动包装机便属于后段包装部分,主要作用是把切好的棉柔巾进行入袋封口包装。目前无锡信捷电气提供的10伺服棉柔巾全自动包装机运行高效稳定,包装速度可达60包/分。
控制方案 棉柔巾全自动包装机采用XDH系列PLC,通过EtherCAT与10个伺服连接,分别为推进、抬升、拨杆、封口、门盘、挂袋、张袋、制袋、进料、出料,布线简单,调试灵活,节省了人工接线成本。机器采用全凸轮控制,拥有更加柔和的动作曲线,更加高效的动作流程。
工艺原理
工艺流程:棉柔巾从进料皮带开始进料,当到达抬升部时判断挂袋是否挂上,如果挂袋正常则推杆将料推入袋中,封口下压,最后通过出料皮带完成出料。 系统拓扑
方案优势 1、各轴的凸轮曲线主从轴位置可调、加减速可调,将加速曲线分成三段(加速段、匀速段、减速段)可实现加减速可变,从而自由调整曲线使得各轴运行更加平稳、噪音更小。 2、通过探针方式将色标信号直接传到伺服驱动,不需要经过PLC处理,从而缩短了处理时间,提高了制袋精度,将最大误差控制在1mm以内。 3、采用了EtherCAT总线功能,用户可以直接在触摸屏上监控和修改部分伺服参数以及报警等。调试中,各轴可单独打开和关闭,便于排查问题;也可以模拟自动运行,方便调试。 系统界面
现场应用
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
