行业应用丨精密制造领域检测难?一只精度高达0.01mm的传感器出高招!
激光测距传感器是工业自动化领域最常用的传感器之一,广泛运用于众多需要精确测量的场景。然而,由于高精度、高性能的激光测距传感器技术门槛高,国内厂商的产品在检测复杂材料时,测量精度往往达不到要求,因此一直以来,这一高端市场被欧美厂商所垄断。
如今,吉诺推出的高性能的激光测距传感器GOQ48S和激光光电开关GOQ46S,作为激光测距领域内极具性价比的产品,为光电传感器的“国产化替代”提供了更多选择。
多种检测距离,满足近距离高精度检测需求
GOQ48S检测距离分为四类,70mm,160mm,300mm和800mm;GOQ46S检测距离更远,达到1.2m。配合不同输出接口,如NPN、PNP、模拟量I,模拟量U,RS485,IO-LINK等,可以极大满足近距离高精度检测的需要。
应用场景丰富,精密制造领域的理想之选
· 3C领域
GOQ48S、GOQ46S可以进行高精度定位,尤其是针对细微的物体,如芯片、电路板边缘等。用户可将其安装在装配头、平行连接杆位,用于检测和定位电路板或元器件,例如手机壳体、手机屏幕检测等。
木材加工领域对传感器也有极高的要求。在加工过程中,板材的颜色、板材本身的不规则花纹,以及孔内表面粗糙、反光度低等问题都是难点。GOQ48S具备激光定位准、分辨率高、相应频率高、色差衰减小等优势,非常适合该领域的检测工作。
· AGV及物流领域
在举升平台机构中,GOQ48S-D800系列模拟量高精度激光传感器可用于举升位置信号反馈,从而指导执行机构控制倾斜度、加速度以及举升高度,精密定位控制可在1mm内。GOQ48S助力用户轻松实现物料配送自动化,并降低物料配送出错率,节约人力资源,提高输送效率,助力AGV实现智能化升级。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0em; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-size: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" word-wrap:="" break-word="" !important;"="">吉诺光电传感器致力于给客户提供优质的选择。高性能、高性价比光电传感器GOQ48S、GOQ46S定能不负众望,直面各种复杂高精度检测挑战!
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
