行业应用丨立体库堆垛机如何实现更快、更准、更稳定!
堆垛机是自动化立体库的核心设备,主要用途是在立体仓库的巷道间来回穿梭运行,将位于巷道口的货物存入货格,或将货格中的货物取出运送到巷道口。其性能优劣直接影响仓库的整体运行效率和经济效益。
吉诺高性能光电传感器 — 让堆垛机工作更高效
堆垛机对货物进行取放的时候,需要应用具有中距离检测能力的光电传感器,用于堆垛机水平方向测距和堆垛距离测量。
GOQ75S激光传感器
吉诺GOQ75S激光测距光电传感器,检测距离最远可达20m,分辨率可以达到2mm,带有模拟量、开关量以及通讯接口输出,提供中距离测距方案。
★ LED显示屏+LED指示灯示教按键设置;
★ 抗环境极限光干扰能力极强;
★ 模拟量、开关量双输出;
★ 紧凑尺寸;
GOQ24T背景抑制型光电传感器
吉诺新一代小方形光电传感器GOQ24T系列,产品尺寸为33*20*12mm,安装孔距25.4mm。在背景抑制型产品上有更大突破,既继承了350mm检测距离产品,又开发出TOF 背景抑制型产品,检测距离可达1000mm-4000mm,模拟量和开关量输出,紧凑的尺寸方便在狭小的空间安装使用。
GOQ84S高性能光电传感器
GOQ84S(激光型)系列,激光BGS漫反式检测距离可以达到4m,可以提供独立双路输出,为货叉叉取货物时进行可靠定位,镜反式检测距离可达到30m,对射式检测距离可以达到150m以上。其采用中等尺寸方形全金属的外壳,可以提供更远的检测距离,并且定位仍然精准。
★ BGS功能极大提升检测效果;
★ 检测距离长;
★ 通过调节旋钮调节灵敏度;
★ IP67防护等级;
★ 推挽/继电器输出;
吉诺高性能光电传感器,使堆垛机在运行过程中能快速、准确、安全地存取货物,助力提高仓储物流效率,以高效、低成本的方式为客户提供最好的服务。
喜讯丨吉诺科技荣登科技领军企业榜单,共筑未来科技新篇章!
喜讯丨吉诺科技智能自动化仓储中心正式启用,专业实力再升级!
新品推荐丨极端温度?没问题!吉诺宽温型电感式接近开关值得信赖!
新品推荐丨小身躯、大能力,让连接变简单!
新品推荐 | 掌中有乾坤,环境无可惧!
