无人值守配电站房综合监控系统设备清单
1.配电房管理现状分析 如果遇到十分恶劣的天气,将会对配电房产生较大的功能性影响,因为配电房位置较为分散,相关工作人员不可能同时对其展开全面的维护管理工作,而这必然会造成在恶劣环境下供电设备无法正常运行,甚至还会造成一系列安全隐患,对于整个供电网的运行是十分不利的。一般来说,配电房因为环境问题而造成的跳闸事故主要有局放、温湿度、漏水浸水、灰尘、小动物等外界因素。通常来说,局放在整个配电房的稳定运行过程中影响因素最高。所以说如果配电设备处于较恶劣的工作环境而无法得到及时有效的管理将会对整个配电网的运行产生巨大影响。 另外因为配电房的规模较大且分布广泛,造成后期配电房的维修及管理工作任务量变多。由于受到人力物力等外界因素的各种限制,长此以往很容易造成各种安全事故的发生,对于供电网的运行是十分不利,所以加强对智能配电房监控系统的有效开发和研究有着十分重要的价值和意义。该系统有效应用可以使得相关工作人员投入较小的人力物力就能够实现对配电房的有效掌控,在提高了工作效率的同时还降低了成本的投入,真正实现了配电房的智能化管理,整体性有效提升了配电房的管理水平。
2.智能配电房监控系统功能 2.1实现对配电设备的监控 利用对变压器、中压开关柜、电缆和低压柜的温度、局放等一系列设备工作状态的数据分析和采集,同时根据扩展设备来完成电气设备预警联动机制,达到实时监控的目的。 利用红外线成像技术来实现对变压器工作状态的有效监测,尤其是可以针对某些容易出现温度突然升高而造成设备烧损现象进行预防,同时还可以把变压器温控器、冷却风机状态等相关设备的工作状态录入系统,最终达到对变压器工作进行监测的目的,实现对变压器及各个环节的温度监测,一旦发生温度过高可采取温度预警以及风机联动等相关操作。还可以利用无线温度传感器实现对油变外壳的有效监控。 可以比较准确的对局部放电所造成的变压器中压电缆头、开关柜局放电量等一系列进行监测,同时还能够利用脉冲信号发生器开展校准工作。能够比较清晰准确的掌握局部放电的类型、相位、强度,可以准确的呈现出变压器中压电缆头不同位置局部放电的程度和状况。还可以被应用于变压器中压电缆头局部放电的带电测试工作,使其能够有着较强的外界抗干扰水平;能够完成无论是单次还是连续实时在线检测的工作,同时还能够进行预警操作;另外还可以实现对监测到的数据进行储存以及导出等作用。另外其自身还具备制作能力,自检合格后会有相关提示。 2.2实现对运行环境的监控 利用对周围工作环境中的空气温度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、振动防小动物等一系列环境因素开展数据收集,另外根据有效装置来进行预警联动机制的建立,最终达到对整个配电房的工作运行采用实时监控。
2.2.1实现配电站房的远程智能运维 根据设备的相关参数信息以及其运行状况,可以对配电房中存在的一系列故障及问题进行有效解决,一旦出现故障可以及时的进行判断识别并对其开展隔离定位,通过深入分析故障原因来达到快速抢修的目的,这样既确保其不会影响整个工作进程,还可以不断优化抢修资源,真正实现整个维护管理工作的顺利开展,提高用户的用电感受以及供电质量的同时还会增加企业的经济效益。远程监控系统和环境监测系统的有效结合,然后加入科学的预警装置,使其一旦出现问题能够及时采取相应措施。如果某一区域范围内发生预警,监控系统装置将会自动对其进行识别并标红,相关工作人员可以根据监控系统提供的录像资源来对其进行有效判断,从而大大提升了整个运营维护工作的效率。还可以考虑在配电房中安装远程语音对讲系统,可以进行和主控制室的双向语音交流。 2.2.2满足综合管理和竞争性业务扩展的需求 智能配电房在各个地方区域不减扮演着能源中心的作用,还可以实现数据的收集和传输,对各个终端接口进行安全性检测,同时对其用电习惯进行归纳总结,进而为后期配电工作的开展提供更好的参考,真正推进智能配电房在物联网、智能小区等综合性较强的区域性管理中发挥重要作用。 3.效益分析 智能配电房的有效运用能够不断完善和优化整个工作环境,从而避免外界因素对其造成的设备故障等问题,从而提高了整个供电系统的供电稳定性,避免由于故障维修或监测不及时所造成的人员财产损失,同时还可以延长电力设备的应用周期,减少运营维护的投入。 3.1经济效益分析 智能配电房监控系统的有效应用,在一定程度上能够提高装置设备的使用寿命,降低后期因为维修及管理所造成的成本支出,通常其体现出的经济效益表现为两方面:首先是在设备故障出现之后被动维修所造成的支出;其次则是定期开展的检修,对于主要零部件要周期性的进行更换和检测。有效应用智能配电房监控系统能够实现“不坏不修”,所以说在保证其较低的风险发生率时,还可以不断延长设备的使用周期,降低相关的运营维护成本。 另外则是体现在该监控系统能够替代人工巡检,从而真正降低了运营维护的成本,因为过去的配电室检修要是以人工为主,在人力物力上的投入较大。应用该系统之后能够通过监控后台来对整个配电房的运行状况进行全面的了解。只需在问题发生之后定时派出维修人员即可,这在一定程度上提升了工作效率,减少了运营维护成本的投入。 3.2管理效益分析 智能配电房系统能够不断对配电房的温度、湿度、粉尘、有害气体等参数的数据进行收集和处理,如果发现某一参数或多个参数超出指标将会采取相应的措施对其进行控制,有效避免设备出现凝露、绝缘老化及外界条件下造成的局部放电现象等,降低配电房,因为外界因素影响所造成的安全隐患可能性,不断提高了设备的使用寿命,增强了供电的稳定性。
1、HT500环境数据采集单元 智能网关
HT500环境数据采集单元是一款集模拟量采集、485通讯、开关量报警输入输出于一体的多功能网络辅助控制主机。主要用于配电房、变电站、开闭所的环境量监测和动力设备的远程控制。
HT500环境数据采集单元可与空调控制单元、灯光控制单元、除湿机、水泵、新风机、消防主机、电缆测温主机等动力设备通讯,实现设备状态监测和控制。支持SF6、O2、温度、湿度、风速、水位等传感器的模拟量输入。
2、其他设备介绍
1)无线测温
HT-TNCW-02B无源无线测温主机可管理240个无线探头、无源探头采用新型软磁合金带进行CT取电,不需要外接电源,挂载高精度温度探头和无线发射器。
测温主机具有RS485 数据输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS 协议。
2)三相四线智能电量仪
电量仪测量三相四线的相电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、基波功率、谐波功率、有功电度、无功电度等电参数。
3)多路交流/直流电压、电流测量仪
测量馈线回路电压、电流。交流电压量程10V~500VAC;直流电压量程1V~500VDC,精度等级均为0.2%FS,隔离电压>2500V.
4)开关柜及其内部高压设备局部放电在线监测
通过UHF传感器采集高压开关柜内高频脉冲电流信号,通过对信号高频分量分析来确定开关柜内是否有放电以及放电的严重程度。
5)智能新风机
采用多级过滤、配置初效/G4/F8/离子净化装置、洁净新风引入,保持室内正压,保持室内高洁净度。低噪音离心风机,控制更合理。即插型过滤器设计、强力消音降噪材料、机组全钢板设计。新风机支持RS485级联,使用工业领域广泛应用的MODBUS 协议。
6)蓄电池在线监测
采集蓄电池的单体电压、温度、内阻等参数,实现蓄电池组的远程在线监测。
7)温湿度传感器
HT3020-AQ温湿度传感器采用瑞士高精度温度探头,带RS485 数据输出接口,使用工业领域广泛应用的MODBUS 协议,实现长距离传输,多点同时检测。
8)空调控制器
空调控制器是智能学习型控制器,可支持市场上99%的空调型号的遥控器码值学习与存储。支持空调来电自启动,空调掉电后来电自启动,并自动设置空调掉电前状态,不需监控主机干预。
9)IEC61850通信服务器
IEC61850通信服务器上行协议支持IEC61850-8-1,下行协议支持MODBUS-RTU、MODBUS- ASCII、MODBUS-TCP等,并可根据用户需求灵活开发相应设备协议。
10)灯光风机控制器
灯光控制器作为连接主机的控制模块,可以通过通断电的方式来控制灯光、加热器以及220V供电的风机。
配置选型分析(配置清单)
1 | 站端管理 | ||||
1.1 | 环境数据采集单元 | HT500 | 台 | 1 | |
1.2 | 机柜 | 800mm x 600mm x 2660mm | 面 | 1 | 用于安装环境数据采集单元、NVR、交换机、测温主机等 |
1.3 | 局内网交换机 | 8口 | 台 | 1 | |
2 | 站端传感器 | ||||
2.1 | 红外探测器 | 只 | 2 | ||
2.2 | sf6+O2气体变送器 | 只 | 2 | ||
2.3 | 水位探测器 | 只 | 1 | ||
2.4 | 水位探测器 | 只 | 1 | ||
2.5 | 水位探测器 | 只 | 1 | ||
2.6 | 水位探测器 | 只 | 1 | ||
2.7 | 温湿度变送器 | 只 | 2 | ||
2.8 | 臭氧传感器 | 只 | 2 | ||
2.9 | 噪声传感器 | 台 | 1 | ||
2.10 | 声光报警器 | 台 | 1 | ||
2.11 | 空调控制器 | 台 | 2 | 根据空调数量 | |
2.12 | 智能灯光控制单元 | 台 | 1 | ||
3 | 视频监视系统 | ||||
3.1 | NVR | 海康/大华 | 台 | 1 | |
3.2 | 硬盘 | 块 | 1 | 3T | |
3.3 | 高清球机 | 海康/大华 | 台 | 1 | |
3.4 | 高清枪机 | 海康/大华 | 台 | 2 | |
4 | 智能门禁管理系统 | ||||
4.1 | 门禁控制器 | HT300 | 套 | 1 | 双门控制器 |
5 | 开关柜无线测温系统 | ||||
5.1 | 无线测温主机 | HT-TNCW-01B | 台 | 1 | |
5.2 | 无线温度传感器 | HT-TNCW-01B | 只 | 36 | |
6 | 局放在线监测系统 | ||||
6.1 | 局部放电采集器 | 台 | 1 | ||
7 | 智能消防监控系统 | ||||
7.1 | 烟雾探测器 | 台 | 2 | ||
监控管理平台 | |||||
1 | 监控平台软件 | Tip3000 | 套 | 1 | |
2 | 服务器及显示器 | 台 | 1 |
智能轨道巡检机器人系统在选煤配电室的应用
浅谈配电房辅助监控管理系统的效益分析
无人值守配电房远程环境安全监控系统
室内复杂环境下 配电间轨道巡检机器人技术规范书
智能配电房综合监控系统的探讨
