【配置指导】如何配置edgeConnector Siemens实现西门子PLC与阿里云之间的双向通信
本配置指导手册介绍了如何配置dataFEED edgeConnector Siemens,以通过MQTT来将西门子S7-1200 PLC数据上传到阿里云;以及从阿里云发布数据,并传输到PLC中,从而实现西门子S7-1200 PLC与阿里云之间的双向通信。
主要内容包括:
• 创建阿里云设备;
• 确定MQTT连接参数、主题、消息格式;
• 配置dataFEED edgeConnector Siemens以通过MQTT来连接阿里云;
• 配置MQTT发布功能,将PLC数据上传到阿里云;
• 配置MQTT订阅功能,将阿里云发布的数据传输到PLC中。
dataFEED edgeConnector Siemens是用于将SIMATIC S7控制器连接到IIoT应用程序的容器应用,支持连接西门子SIMATIC S7-300/400和S7-1200/1500控制器,并通过OPC UA服务器和MQTT来将数据传输到上层应用。
得益于Softing在旧改项目和OPC UA技术方面的丰富经验,edgeConnector作为Softing dataFEED产品系列向虚拟化和容器技术的战略扩展,可用于新的高效物联网架构中。
目前,edgeConnector产品系列包括edgeConnector Siemens、edgeConnector 840D和edgeConnector Modbus。这些软件模块基于Docker技术,可以稳定地访问SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP控制器中的过程数据。此外,edgeConnector可以通过内置的Web界面在本地进行配置,还可以通过其REST API进行远程管理。
由于采用了Docker容器技术,所有edgeConnector产品都可以非常快速地被投入使用,并且它们在标准硬件上运行,易于集中管理。集成的MQTT发布者/订阅者功能还可灵活设置工业物联网解决方案(IIoT)。此外,它们支持更先进的安全标准,例如SSL/TLS、X.509证书、身份验证和数据加密。这为用户提供了一种简单且安全的方式——将生产中的数据集成到创新、灵活的IIoT解决方案中。各个edgeConnector产品均可从Docker Hub或Microsoft Azure Marketplace中进行下载并免费测试。
请点击此处或咨询Softing中国,了解更多详情!
| 往期回顾
▶ Softing dataFEED系列--将现场设备集成到西门子工业物联网解决方案
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
