量水堰计的工作原理与测流方法
量水堰计采用磁致伸缩传感器作为液位测量,具有分辨率高、稳定性好、性能可靠、响应速度快、线性测量、永不磨损、工作寿命长等特点。量水堰计测出堰上水头,再根据堰槽(三角堰、梯形堰、矩形堰等)经验公式计算出流量。
主要工作原理
量水堰计由磁杆、浮球、测量电路和不锈钢护筒组成。当堰槽内水位发生变化时,会带动浮球产生液位差,上位机用当前液位减去校准的基值得到实际的堰上水位,再根据堰槽类型计算流量。
量水堰法系以特定形状、尺寸之堰板安装于渠道中,测定水头高度,进而计算出流
量水堰:量水堰由堰板和渠道所构成。
1.堰板:图一所示为堰板之断面图。堰板之内侧面与上端面成直角,上端面留2 mm 后以45 °切割成斜面。堰板之内侧面为 平面,且距离上端面100 mm 以内须非常光滑。堰板之材质以防锈、防腐蚀之黄铜或不锈钢等制成为宜,安装时堰板之侧面应与渠道垂直,并不使漏水。
(1) 直角三角堰:如图二所示,应对称安装于渠道之中央,且堰板之内侧面需与渠道垂直。
(2) 矩形堰:如图三所示,应对称安装于渠道之中央,且堰板内侧面须与渠道垂直。
(3)全宽形堰:如图四所示,安装时堰板之上缘应与水面成水平,且堰板之内侧面须与渠道垂直。并于溢出堰板往下流之水(或称水舌)内侧安装适当孔径之通气管,使空气能自由流动于水舌下部及其四周。
2.渠道
渠道可利用现有水道或采用适当材质(如木质)之沟渠,若采用木质沟渠,可以数组矩形加强框与底、侧之木板组合而成,如图五所示。渠道系由导入部分、整流装置部分及整流部分所构成,各部分应有之长度列于表一中。若无整流装置,则整流部分之长度须为渠道宽度之10 倍以上。为使流经堰顶之水流平稳,应在整流装置部分装设防止波动之多孔整流板,通常以在水中垂直设置4 个多孔整流板为宜。图六所示即为横断渠道面之多孔整流板,其上之孔径约为20mm ,各孔间之中心距离约为30mm ,安装时各整流板之孔应交错分布。 导入部分之储水容量,宜尽可能加大,此部分之宽及深应较整流部分之宽及深为大。如渠道上游水道之宽及深均较渠道为大 时,可免除导入部分。下游渠道需顺畅,水面波动不可影响水舌投射。
(二)水头测定装置
水头测定装置如图七所示,系于渠道整流部分之侧壁处设一小孔,借此小孔使得测定装置与渠道相通,由观测井(筒)之水位来测定水头。小孔之位置为堰板内面上游3h'(h'为最大水头)至B(渠道宽度)处,且低于堰顶50mm 以上,高于渠道底面50mm 以上处。小孔之内径为10 至30mm ,且与渠道壁垂直。(水头系指堰板上游观测井(筒)内水面至堰顶之垂直距离)
智慧灌区闸控一体化解决方案
水库信息化综合管理系统解决方案
智慧井盖监测管理系统解决方案
山洪灾害监测预警系统解决方案
灌区信息化智能测控一体化闸门系统解决方案
