简析医院电气火灾的成因与预防
简析医院电气火灾的成因与预防
2022/12/19 9:00:04
摘要:本文从医院电气火灾的特点和引发原因入手分析了预防医院电气火灾的预防措施,切实做到防患于未然。
关键词:医院电气火灾;成因;预防措施
0引言
       2005年12月15日吉林省辽源市中心医院大楼电气短路引发火灾,造成重大人员伤亡和财产损失,给国家、社会、单位造成了重大的负面影响;2006年1月30日凌晨,乌鲁木齐市第一人民医院的配电室发生火灾,火灾烧毁了室内的两个配电柜,经济损失严重。两起都是电气火灾,这无疑为医院的电气设计的安全性和如何预防医院电气火灾的发生敲响了警钟。
1医院电气火灾的特点及引发原因
      医院电气火灾最大的特点就是火灾隐患的分布性、持续性和隐蔽性。在医院能引起电气火灾的医疗设备、供电线路、电源、各种闸刀开关等由于其系统分布广泛、长期持续运行,而且电气线路通常敷设在隐蔽处(如吊顶、电缆沟内),火灾初期时不易被火灾报警系统发现,也不易为肉眼所观察到。因此医院电气设计的安全及电气火灾的预防更要引起广大医护人员的高度重视。引发电气火灾的原因主要有短路、过负荷、接触不良、电器设备选择不当或使用伪劣产品、摩擦、雷电、静电等。
2医院电气设备与装置的火灾预防
(1)合理选择供配电系统的负荷和供配电方式
       医院对电源的可靠性要求很高,手术室、急诊室监护病房、血透室、分娩室、婴儿室、CT扫描、配血室等一旦断电对医务工作造成很大影响,甚至会造成医疗事故,危及病人的生命。所以上述用电负荷为一级负荷,需要有二个电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个电源能继续供电,以确保供电可靠性。由于目前医院设计中鲜见疏散坡道,医用电梯就成为医务工作者和病员极为重要的垂直通道,一旦发生火灾,电梯停止运行,将给病人带来很大的麻烦,甚至会造成群死群伤事故,所以,在设计中应按一级负荷考虑。挂号处、划价处、药房、各护士站等对医院影响较大,停电将导致医院工作瘫痪的部门也应按一级负荷供电。对消控中心、电话总机等可靠性要求更高的场所应采用二路电源放射式供电,即分别从变电所两台变压器低压侧各引一路电源直接至用电点。两路电缆在桥架内敷设时,应分设在不同桥架或在桥架内设防火隔离板,以确保双路供电的可靠性。
       合理的配电方式是电源可靠性的保证,首先应根据部门的不同性质分区域配电。如门诊属一个供电区域,病房属于一个供电区域,手术室又另划为一个区域。其次根据各部门对电源可靠性的不同要求进行配电,如手术室、抢救室、中心监护等重要负荷,采用树干式与放射式相结合的方式配电,即从两台变压器上分别引一路电源干线至相关层的双电源切换箱,经双电源自动切换后,再以放射式配电至本层各部门。
(2)电气线路的正确选型及敷设
       电气线路长期过载和老化是引起火灾的一个重要原因。电线老化与发热有直接关系,如果按满负荷计算,电缆7年就会老化,而更换导线对于医院来说相对比较复杂,且医用设备更新快,用电量大。故在设计线缆的配置及敷设时应留有一定余量,并尽可能采用电缆桥架或线槽明敷,方便今后的换线或增容。电气火灾发生时,线缆燃烧产生的剧毒烟气将对人员生命安全构成严重的威胁,所以电气线路应采用低卤、低烟、阻燃电缆。
(3)电器设备的防火
       医院内活动的群体主要病人,针对其体弱多病、行动不便、反应慢的特点,尤其要注意电气化防火措施,安装电器设备需要由正式电工按规范要求合理安装。医用设备距可燃物应保持1m以上距离,且不得安装在燃烧体上,医用设备及其电源设备外壳应做好接地。烘干箱、摊片机、洗片机等电热设备做好使用单独的供电线路,应采用耐火绝热的绝缘材料配线,并设熔断器等保护设备。在电热设备使用场所,应配置必要的灭火器材,以便在火灾初期扑灭火灾。医院常见的低压开关设备如自动开关、闸刀开关、控制继电器等要安装在干燥明亮、便于维修及保证施工安全,操作方便的地方,不应安装在易燃易爆、受震、潮湿、高温或多尘的场所。
3增强防范责任意识,加强管理,加大消防宣传指导工作
       消防工作是单位自身的一项工作,隐患自查、责任自负,这就要求医院法人和医院各级领导需要重视消防安全,要认识到医院防火工作的特殊性,全力编织医院消防安全工作网络,提升火灾预防及扑灭初期火灾能力。
       同时,需要加强对全体医护人员的消防安全教育,定期组织对医院全体医护人员的消防知识讲座和指导,让医护人员熟练掌握灭火器和消火栓的使用方法,会报火警会组织患者进行疏散,并开展有效的灭火实战演习,从而培养医护人员的消防安全意识,增强责任心。
4安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
       Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2)应用场合
       适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3)系统结构
(4)系统功能
       监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
       当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
       通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
       当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
(5)配置方案
5结束语
       做好医院电气火灾的安全预防工作还需要不断完善各项管理制度,只有真正做到制度措施明确,设施器材完备,管理责任到位,才能有效预防和减少火灾事故的发生。
参考文献
[1]杜守良.辽源市中心医院火灾原因调查案例分析[J].消防科学与技术,2007.26(1).
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
[3]章世松.医用电气设备运行维护与安全标准使用手册[M].北京图书出版社,2003.3.
[4]史咏梅.电气设备安装、实验、检修与运行维护实务全书[M].中国能源产业出版社,2005.3.
[5]张春燕.浅谈医院电气火灾的成因与预防措施
作者简介
       贾丽丽,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司。手机:18702111076(微信同号),QQ:2885206556,邮箱:2885206556@qq.com
浅谈无功补偿在化工企业的应用
浅谈有源滤波器在汽车行业中的应用及选型
浅谈有源滤波器在有色工业中的应用
故障定位的绝缘监测在海上平台配电中的应用
电力行业数据中心机柜端智能母线槽配电方案
