锂电应用实例 | 海康机器人3D视觉解决方案
"随着新能源汽车蓬勃发展,锂电池的生产质量也备受关注,其生产工序复杂多变,从极片制造,到电芯制造,再到电池组装,都需要更高效、更智能的机器视觉检测技术。海康机器人经过长期的硬件技术积累和软件平台的突破,针对锂电行业中后段3D缺陷检测和高精度测量,推出了整套解决方案,为用户提供更优质的选择。"
01 极耳焊接缺陷检测
▍需求
电芯卷绕、叠片完成后,极耳与顶盖进行焊接,需要检测焊道凹凸、爆孔、孔洞、发黑
▍挑战
*爆孔和孔洞区分难度大
*缺陷类型复杂,位置随机
*细微瑕疵与极耳颜色相近,难以精确提取缺陷特征
▍方案:MV-DP2060-01H+VM 3D算法平台
▍效果
相机扫描极耳焊接位置的3D点云集,通过高度阈值有效拦截焊渣、焊厚等异常
02 顶盖焊缝检测
▍需求
电芯入壳后顶盖焊接前,需要检测顶盖与壳体之间的缝隙宽度和台阶高度
▍挑战
*焊接缝隙狭窄,检测精度要求高
*焊缝边缘有噪点干扰,为算法处理带来挑战
▍方案:MV-DP3020-01H+VM 3D算法平台
▍效果
通过深度图轮廓截取功能和轮廓线测量工具,准确检测出缝隙宽度和台阶高度
03 顶盖周边焊接检测
▍需求
顶盖周边焊接完成后,需要检测焊痕外观缺陷检测(爆点、凹坑、断焊、虚焊、偏位、翻边)
▍挑战
*检测节拍要求高,四边检测2.5s以内
*焊缝缺陷类型多,部分深度缺陷不易检出
▍效果
通过点云数据中的高度缺陷,可有效拦截出爆点、凹坑、断焊、虚焊不良以及翻边高度的检测
04 顶盖尺寸测量
▍需求
*检测锂电池顶盖平整度、长宽尺寸
*检测正负极柱高度、平整度、共面度
▍挑战
*检测节拍、精度要求高
*锂电池表面反光,影响成像稳定性
▍效果
通过相机扫描成像和VM算法处理,精准测量出锂电池顶盖尺寸
05 密封钉焊接缺陷检测
▍需求
*密封钉焊接后扫描焊痕,检测是否存在爆孔、断焊、针孔、虚焊等
*检测密封圈是否存在偏位
▍挑战
*密封钉焊接缺陷形态丰富,难以界定其形态边缘
*密封圈中存在灰尘、脏污,干扰成像效果
▍效果
用图像增强模块对密封钉深度图进行预处理,再通过滤波差分有效识别密封钉焊接缺陷
06 方壳电池薄膜前划痕检测
▍需求
*检测电池外壳直径0.3mm,高度0.1mm以上的凹坑和凸起
*检测长10mm,宽1mm,深0.05mm以上的划痕
▍挑战
*划痕种类繁多,细而深的划痕和针孔缺陷容易漏检
*对于外壳表面的擦伤进行误判
▍方案:MV-DP2120-01H+VM 3D算法平台(AI+3D检测)
▍效果
通过VM 3D算法平台中的AI训练和3D深度检测,快速准确地的识别出壳体表面缺陷
07 方壳电池包膜后鼓包检测
▍需求
*电池在包蓝膜后,检测蓝膜表面形成的直径大于2mm的气泡
*包膜边缘不平整/裂纹/脏污/磨破
▍挑战
*蓝膜本身光学特性缺陷特征不明显
*缺陷种类多且部分缺陷种类样本难收集
▍效果
通过深度图中的高度信息差有效识别出包膜后的鼓包、破损、褶皱等缺陷
项目咨询
欢迎点击此处,立即咨询,或阅读原文前往HIKROBOT官网(hikrobotics.com/cn)详询。更多精彩话题、行业案例,尽在海康机器人V社区。
海康机器人“启智杯”
机器视觉设计大赛重磅开启!
算法开发、软件开发、方案设计
三大赛道任你驰骋
10万奖金池等你拿
点击了解大赛详情↓↓
光伏应用 | 看3D视觉如何搞定无序/有序抓取
SNEC光伏展 | 直击“五大工艺环节20+细分场景”的智造力
邀请函 | 全场景智造方案,即将亮相SNEC光伏展
光伏全场景智造,会带来什么?
