工业交换机电源方案有讲究!
降本增效:采用工业交换机!
在广东佛山的某世界五百强微波炉工厂里,工人运用Rokid AR眼镜检查维修设备,遇到无法解决的问题远程连线技术专家;各类AGV小车穿梭不停,“无人化高速冲床”的机械臂运作着,无数的数据在中控台和设备间流动。
这些都是运用了工业以太网交换机,工业以太网交换机通过研发、制造、采购等全价值链数字化运营,令产品品质指标提升15%,订单交付期缩短53%,端到端渠道库存占比下降40%。
工业交换机是从商用交换机基础上发展而来,其冗余自愈环网技术可以不用像商用机STP、RSTP协议的冗余时间那么长,基本能达到200毫秒以内,且更能符合严酷的工业现场需求。
工业交换机需要怎样什么电源?
工业以太网交换机应用上存在的一些技术问题,包括防护技术(防水、防尘)、本安防爆、通讯实时性、稳定性等,除了无线网络、蓝牙等网络技术的发展为工业以太网交换机技术的发展注入新活力,扩大工业交换机的适用范围的改进办法之一在于其电源方案。
由下面的系统框图可以看出,整个系统结构包括:冗余电源模块、CPU控制模块、网络控制器模块、网络传输模块。
其供电系统要求如下:
· 可靠性要求高:供电电源一般采用冗余设计,可以是2只AC/DC、2只DC/DC或者是两者混合形式;
· EMC要求高:浪涌/脉冲群抗扰满足4级标准
· 输入电压要求高:交换机通常是应用在比较恶劣的环境下,供电电压波动大,或发电机供电时电压可能会超过264VAC。
· 输入电压短时中断,电源掉电保持时间大于100ms。
· 温度要求:需要满足-40℃ to +85℃工业级温度范围以及自然散热;
· 保护功能:电源需要多种保护,例如欠压保护、过压保护、短路保护等;
什么是确定性网络?
确定性网络技术和TSN技术
打造安全智能之助力智慧矿山通信建设
赋能工业网络:解读TSN交换机技术
工业控制领域对工业交换机产品的应用需求
