虹润无纸记录仪的仪表安装方式
2023/1/5 15:41:25
(1)在表盘上安装仪表的方法 按照不同仪表所需的开孔尺寸在盘面上开好对应尺寸的安装孔,将密封圈套在仪表上,再将仪表嵌入到开好 的安装孔中,然后将面板安装固定夹装在盘面后面,卡在仪表上下两面,向前推动这两个固定夹,使仪表固 定在盘面上,再剥掉显示屏上的保护膜即可(如果在同一表盘上安装多台仪表,应参考上图中推荐的仪表间 最小间距,以保证必要的散热及装卸空间)
(2)从外壳中取出表芯的方法 仪表的表芯可以从外壳中取出,其方法是将仪表前面板两侧的锁扣向外侧拨开,然后抓住仪表的前面板向外 拔,即可使表芯与表壳分离。在回装时,将表芯插入表壳后一定要推紧,并将锁扣锁紧,以保证安装可靠。
(3)安装说明 ★ 电缆的选择、仪表的安装和电连接必须符合VD0100“1000V以下电路安装的有关规定”或本地的有关规定 ★ 电连接必须由专业人员进行 ★ 负载电路应使用保险丝,以保护继电器触点在短路或电流超过继电器最大容量时自动切断电路 ★ 输入、输出和电源应单独布线,同时相互之间避免平行 ★ 在仪表的电源端子上不要连接任何其它负载 ★ 传感器和通讯线应使用屏蔽绞线
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
