虹润触摸超薄调节无纸记录仪的使用注意事项
2023/1/6 14:47:23
●本仪表中塑料零部件较多,清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不能使用苯剂,香蕉水等药剂 清扫,可能造成变色或变形。 ●请不要将带电品靠近信号端子,可能引起故障。 ●请不要对本表冲击。 ●如果您确认从仪表中冒烟,闻到有异味,发出异响等异常情况发生时,请立即切断供电电 源,并及时与供货商或我公司取得联系。 ●为确保仪表测量正常工作,仪表在使用前请通电热机30分钟
对使用外部存储媒体的注意事项
●存储媒体是精密产品,请小心使用。 ●除插入和取出存储媒体外,运行时请关上操作盖。存储媒体和USB接口应减少与灰尘的接触以 得到保护。 ●使用U盘、SD卡请注意静电保护。 ●推荐使用本公司产品。 ●在高温(大约40℃以上)使用存储媒体时,请在保存数据时插入存储媒体,数据保存结束后 取出放好,不要长期插在仪表上。 ●打开/关闭电源前,请取出存储媒体。 ●关于存储媒体的一般使用注意事项,请参见所使用的存储媒体所带的使用说明书
虹润简易PLC中文一体机的仪表安装环境
虹润单相LED显示智能电量变送器安全事项
虹润交流电压电流表的注意事项及产品维护
虹润交流电压电流表的注意事项
虹润单相交流电压电流变送器的注意事项
