安川运动控制器和伺服应用于钕铁硼多线切割机
钕铁硼多线切割机
今天我们要分享的案例是钕铁硼多线切割机。大家可能不太熟悉钕铁硼,但钕铁硼磁铁被运用于许多日常所见的物品中。钕磁铁也称为钕铁硼磁铁,它是由钕、铁、硼形成的四方晶系晶体。简单来说,钕磁铁就是一种磁铁,但又和我们平时所看到的磁铁有一些不同。
钕铁硼磁铁
钕铁硼磁铁被广泛地应用于电子产品,例如硬盘、手机、耳机、收音机、新能源汽车以及用电池供电的工具等。由于其优异的磁性,也被称为“磁王”。那么钕铁硼是如何被生产制作出来的呢?又如何被切割成一块块小小的磁铁呢?
钕铁硼磁性材料由于其磁性强、体积小、重量轻,现已被电子、无线电、通信、航空、军事等领域开发和应用,大部份已取代了原有的铁氧体材料。在钕磁铁的加工切割中一般通过线切割机进行加工。
安川的运动控制涵盖了许多领域,例如印刷包装、金属加工、机床和雕刻机,同样也可以运用于钕铁硼磁铁的制作中。钕铁硼磁铁被制作完,就需要通过多线切割机上的钢线高速往复运动将其切割成薄片。
传统的切割机存在设备精度较低、切割效率慢等问题。通过使用安川 MP3300 运动控制器与Σ-7 伺服电机构成的多线切割机,客户可以使用虚拟轴功能,实现多轴同步运行,大幅提高设备的精度与切割的速度,解决了以上问题。
这台钕铁硼多线切割机由安川的运动控制器和伺服控制系统构成。其中伺服电机主要用在主轴电机、放线轮电机、收线轮电机、放摆杆电机、收摆杆电机、放张力电机、收张力电机以及工作台电机。因为采用全伺服系统方案,所以大大提升了多线机的切割效率与切割精度,同时也减少了安装时间与调试时间,缩短了交货周期。
多线切割机工艺流程
钕铁硼多线切割机设备特性
1、安全性:断线后无需复杂操作,可直接运行处理;
2、便利性:可选择切割薄片,瓦片;可改变罗拉尺寸,切割不同尺寸材料;内置多项配方,可随意更改切割方案;导轮数量精简,便于绕线;
3、高效率:可使用较高张力;设备高速切割,大大提高切割效率与切割精度;
4、耐环境性:伺服具备IP67保护结构,可承受生产过程中油、水的溅射,降低设备故障频率。
本钕铁硼多线切割机主要用于金刚石线切割脆硬性磁性材料,具有精密控制系统。各轴均为伺服总线控制,切割质量稳定且切割成本低。具有安全性、高效率、便利性与耐环境性,可以较好地满足客户需求。
主要技术参数
以上是钕铁硼多线切割机应用方案的介绍。除此以外,安川还能为行业提供更多的应用方案,如果感兴趣可以来电咨询我们。当然,安川也会根据客户的需求提供定制方案与服务,敬请期待。
安川运动控制产品资料下载
在安川电机官网https://yaskawa.com.cn/ 点击「资料库」→ 「运动控制事业」选择资料进行下载。
微信扫描二维码,打开「样本通」小程序 →「服务与支持」→「运动控制事业」→ 选择资料进行下载。
若想进一步了解
安川电机运动控制事业部产品,
请您长按、识别下方二维码,提交需求,
我们会有技术人员联系您哦!
25周年 | 安川中国欢庆25华诞,携手开启新征程
应用案例 | 安川协作机器人HC系列助力工厂高效生产,码垛升级
【机器人培训】安川机器人基础操作培训第六期来啦!
安川电机 Σ-X系列产品样本 旋转电机篇(Rotary)
安川电机 Σ-X系列产品样本 直线电机篇(Linear)
