高效传感 | 幅面控制解决方案(下)
在生产过程中,我们需要对部分材料进行幅面控制,而可靠的幅面控制能带来更稳定、更高质量的生产。
SICK基于丰富的产品线和行业经验,可以为这些检测需求提供解决方案。
上期我们讲述了收放卷结束检查和印刷标记检测的解决方案对比(点击此处回顾往期内容),今天小西将为大家带来更多的幅面控制解决方案。
任务3:宽度控制及纠偏
一般应用需求:
1.直接测量材料的宽度大小,以保证生产符合规格;
2. 对材料位置进行纠偏控制,以保证材料运行在固定位置;
3. 有时候需要检测材料上是否有孔洞,保证材料质量合格。
解决方案对比
01—普通光电开关
光电传感器固定在材料的两边,多数情况固定一对或者两对。通过材料对光电传感器的遮挡,从而知道材料是否达到界限。
定位受光斑大小和安装影响较大。
02—槽型传感器
槽型传感器固定在材料两端,通过材料对其遮挡来判断是否达到界限。槽型传感器一般分为光学对射或者超声波对射,对于非透明物体选择光学对射便可,若然是透明的材料,则需要选择超声波产品。
相对而言比普通光电开关安装要方便一些。
03—阵列传感器
阵列传感器功能强大,可用于线条追踪,测宽和纠偏等场合。阵列传感器发射一束线状光源,通过受光强弱对比而判断物体在光斑位置,从而对物体进行定位。
检测范围由阵列传感器的光斑大小决定,一般而言阵列传感器的定位精度较高。
基于产品高的灵敏度,因此也可用于透明材料的纠偏检测应用。
04—测量光幕
测量光幕尤其适于大幅面的检测和纠偏。光幕检测的范围大,因此对于幅面材料变化较大的情况也可轻松适应,无需频繁调整。
通过幅面材料对光幕上每个光斑遮挡,不仅可以测宽和纠偏,也可以用来检测材料破损等应用。
05—IO-Link网关
IO-Link总是与各类传感器同时出现和使用,前面罗列的传感器都可以融入IO-Link系统。
通过IO-Link,可以大大简化和美化现场布线;比如接上IO-Link版本的MLG,可以批量设置和下发参数;传感器损坏后,直接更换无需再次调试校准;
更重要的,IO-Link大大扩展了传感器的状态、运行参数,导出这些参数,可以更了解传感器状态,做到提前知晓,提前维护,减少停机成本。
06—角度传感器
在印染设备中,张力摆架随着布料移动,会被布料张力影响改变其位置。倾角传感器用于检测摆架旋转角度,需要结合变频电机对摆架进行角度控制,维持其始终在倾角范围的量程中点位置,否则摆架角度倾斜则会出现产品印染不良等情况。
任务4:幅面速度/长度检测
一般应用需求:
1.检测幅面材料运行的速度/长度实时监测,以保证正常运转;
2. 为印刷,视觉相机等等提供信息。
解决方案对比
01—测量轮/ SPEETEC
将测量轮置于幅面材料上,当材料运动时带动测量轮转动,编码器检测该转动脉冲,便可知道材料移动的长度。
借助弹簧臂弹簧偏移和测量轮表面材质,可以减少打滑风险。
如果幅面材料柔软易于被压破损,或要杜绝打滑风险的情况,则需考虑激光测量原理的产品。
02—IO-Link网关
点击下方视频号了解SICK幅面控制解决方案:
EOB集锦
——幅面控制解决方案系列完结
感谢支持!
西克传感专家会议火热进行中
如需了解详情
请在公众号对话窗口回复“传感专家会议”
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
