OPC Router协助打造智能化港口
背景
数字化给工业格局带来了许多变化。生产、机器、物流和销售之间的实时通讯有助于显著提高效率和透明度。新的连接让技术服务部门尤其受益,来自系统的错误消息可以更快、更精确地传达给技术服务部门,使他们可以更快地准确消除故障,保障设备的连续运行。
Eurogate GmbH & Co. KGaA是欧洲最大的独立集装箱码头和物流集团,总部位于不来梅。该集团的核心业务是在北海、地中海地区和大西洋的十个码头地点的海港装卸集装箱,并与欧洲腹地相连。为了确保集装箱龙门起重机和起重机以及高门式堆垛机等技术港口设施的可靠可用性,使员工更有能力采取行动,从而能够更高效、更自主地操作设施,公司希望搭建一个能够实现“设施健康可视化”的系统。
随时感知设备体征 实现24小时智能管理
在全球贸易激增的时代,高效的港口物流是必不可少的。集装箱装运是世界贸易充满活力的一种表现,港口之间的竞争越来越激烈。如果您想象一下,Eurogate仅在其三个德国码头每年就运输约350万个标准集装箱,而它可以计算出其中一台装卸设备发生故障,这意味着什么?OPC Router工业软件显著改善了技术服务部门的工作,特别是在维修和错误分析领域。如果系统报告发动机滤清器脏污,Eurogate技术服务的工程师可以及时纠正故障。提供的数据还有助于错误分析。故障发生之前到底发生了什么?这种新的数据透明度是Eurogate决定与inray-OPC ROUTER合作的决定性因素。
inray OPC ROUTER工业软件是如何实现将繁多的数据送到正确的人手中呢?
第一步 始终是确保所有机器都说同一种语言,才可以进行最佳通讯。KEPServerEX OPC服务器将负责这项复杂的任务。KEPServerEX是连接众多机器和系统的通讯枢纽,它将各种PLC、电表、空调系统、UPS系统等的协议被转换为OPC UA和OPC DA。OPC被认为是最重要的物联网/工业4.0协议之一,它使不同系统和机器之间的通讯成为可能。
第二步 安装了inray的OPC Router服务器从KEPServerEX OPC服务器中将已转成标准OPC UA协议的数据进行实时分发,同时OPC Router也用作分发数据和连接SAP和各种数据库等不同系统的中央物联网解决方案。
OPC Router是充当中央通讯平台、集成所有系统并使自动数据交换成为可能的最佳工具。所有系统之间的通讯现在变得顺畅,使智能控制成为可能。Eurogate不仅将数据用于可视化,控制,警报以及图表和报告生成。它们还可以调节区域照明应打开的照度日光水平,并控制各个终端区域的温度。同时OPC Router中的数据也为各个码头运营商提供跨运车运行时间的可视化和评估。
而这所有,都是通过inray基于Web的控制系统“工厂应用服务器”集中完成,简易而高效。
总结
港口物流迎来了数字化,在工业4.0时代,企业必须重新定位自己。为了在集装箱装卸中实现高生产率和最佳协调的工作流程, Eurogate依靠KEPServerEX+OPC Router工业软件通过联网机器实时获取有价值的数据。将机器集成到数字流程中不仅使操作和技术人员的日常工作更加轻松,工艺成本的降低,使Eurogate在同行业中更具备竞争优势,在全球化和港口之间日益激烈的竞争的背景下,这种优势变得越来越重要。
工业生产线如何才能快速恢复数据?
KEPServerEX激活指导
KepServerEX读取CSV文件
KEPServerEX订阅授权使用指导
KepServerEX安装指导
