万象“耕”新,倍加福助推智慧农机装备升级,“撒欢”田野
1.应用挑战
在农业机械应用中,通常使用带有长悬臂的机器来施用液体肥料和农药,而悬臂与地面之间的距离控制,影响着肥料和农药有效分布。理想情况下,它应始终保持在最小的公差范围内,这也确保了只有所需用量的液体进入农田,并且可靠控制并节省肥料用量。动臂越长,每次运行处理的区域范围也就越大。同时,由于农田的不平整,农田与喷嘴之间的距离偏差值也随之增大。通常,超声波传感器用以测量动臂与农田之间的距离。
2.目标
在农机运行过程中,应尽可能使喷嘴与农田之间保持一定的距离,相应调整动臂的倾斜度,这就需要持续监控动臂倾角。在各种天气条件下,哪怕是在污垢和灰尘的环境条件下,即使动臂持续振动,传感器仍需始终可靠地运行。
3.解决方案
F99 惯性测量单元持续测量动臂的倾斜度,并根据动态应用输出倾斜角度。无论底盘的位置如何,都能确定动臂的倾斜度。通过F99测量所得的加速度和转速,计算获得动臂的动态倾斜角度,并传输至控制器。
惯性测量单元F99用于农用机械
技术特性
■ 沿三个轴测量倾角、加速度和转速
■ 可调节补偿范围
■ 防护等级:IP68/IP69K
■ 温度范围: –40°C 至 +85°C
■ 外壳可承受高达 100g 的机械冲击
■ 参数化接口
■ 输出格式和值可供选择
■ 适用于动态应用
■ 通过 E1 认证
惯性测量单元F99
4.产品优势
传感器的融合算法,通过智能连接加速度传感器和陀螺仪,可靠补偿外部加速度。与同类设备不同,其补偿范围可以进行调整。根据农业机械的特定运动形态定制角度精度。该传感器专为户外使用开发,具有 IP68/IP69K 防护等级,并通过 E1 认证,也适用于公共交通应用。
5.产品特性
亮点
■ 准确定位动臂位置,保持与地面间的准确距离。
■ 坚固耐用的设计,适用于严苛条件的户外应用。
■ 耐灰尘、污垢、湿度和极端温度。
■ 沿三轴方向进行倾角、加速度和转速测量。
■ 可调节补偿范围,用于调整角度精度。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
