菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程师主笔,以图文并茂加以短视频的形式,生动讲解涵盖控制产品、驱动产品、机器人......乃至全系列FA主流产品。新功能、常用功能和典型应用,你想要的全都有!
本期看点
●CC-Link IE TSN连接远程IO、模拟量模块
●CC-Link IE TSN实现PLC间通信
●CC-Link IE TSN连接E800系列变频器
CC-Link IE TSN网络介绍简介
何谓TSN(Time Sensitive Networking)?
TSN是以太网相关IEEE定义标准的补充,可在标准以太网上实现准确的信息传递。通过利用时间同步方式(IEEE 802.1AS)和时间分割方式(IEEE 802.1Qbv),与以太网技术相结合,可在同一网络中实现以往的以太网所不能实现的控制通信(确保实时性)和信息通信(非实时通信)的并存。
01
看点
CC-Link IE TSN
连接远程IO、模拟量模块
视频简介
本部分主要介绍使用iQ-R系列通过RJ71GN11-T2作为CC-Link IE TSN主站,连接远程I/O模块NZ2GN2S1-32DT和远程模拟量输入模块NZ2GN2S-60AD4进行通信时的设置方法。
模块介绍
RJ71GN11-T2是CC-Link IE TSN的通信模块,可以作为主站或本地站接入CC-Link IE TSN网络。
NZ2GN2S1-32DT是支持CC-Link IE TSN网络的32点混合IO模块(16点数字输入和16点数字输出)。
NZ2GN2S-60AD4是支持CC-Link IE TSN网络的4通道模拟量输入模块,支持模拟量电流和电压输入。
操作步骤
①双击导航栏内的RJ71GN11-T2进入模块参数-“必须设置”,把站类型改成“主站”
②进入“基本设置”-“网络配置设置”,从模块一览内拖入需要连接的从站型号
③点击“详细设置”,对NZ2GN2S-60AD4模拟量模块使用的通道个数和测量范围做设置。设置完毕后点击“反应设置并关闭”保存设置
④ 进入“刷新设置”,可进行主站与从站通信刷新地址的配置
设置完毕后点击“应用”保存设置
⑤从站模块的设置分为站号拨码和功能开关两部分。站号拨码可以设置从站IP地址的第4个八位位组。拨码由两位16进制构成,旋钮箭头所指的数即生效的值
使用从站的功能开关可以不依靠GX Works3软件设置从站参数,包括模拟量模块的输入范围都可以通过开关控制
02
看点
CC-Link IE TSN
实现PLC间通信
视频简介
本部分主要介绍使用iQ-R系列RJ71GN11-T2实现两台iQ-R系列PLC互相通信时的设置方法。
操作步骤
②进入“基本设置”-“网络配置设置”,从模块一览内拖入需要连接的从站型号。点击“详细显示”,可以配置LB、LW的通信地址
主站和本地站通信可以使用RX RY RWr RWw LB LW进行通信
通过RX RY RWr RWw进行的通信
通过LB LW进行的通信
③进入“刷新设置”,可进行主站通信刷新地址的配置。设置完毕后点击“应用”保存设置
④接下来设置本地站的参数,双击导航栏内的RJ71GN11-T2进入模块参数-“必须设置”, 确认站类型为“本地站”,站号为“1”
⑤进入“刷新设置”,可进行本地站通信刷新地址的配置。设置完毕后点击“应用”保存设置
⑥进行以上设置后即可实现两个iQ-R之间的数据通信
03
看点
CC-Link IE TSN
连接E800系列变频器
视频简介
本部分主要介绍使用iQ-R系列RJ71GN11-T2连接E800系列变频器进行通信时的设置方法。
操作步骤
②进入“基本设置”-“网络配置设置”,从模块一览内拖入“FR-E800-E”,可以看到E800作为认证CLASS A设备接入CC-Link IE TSN网络
③进入“刷新设置”,可进行主站与变频器通信刷新地址的配置。设置完毕后点击“应用”保存设置
④因为E800的最短通信周期为5000微秒,所以需要把主站的通信周期间隔设置选为“8000微秒”,系统保留时间改为“200微秒”,认证CLASS等级改成“认证CLASS B/A混合,或仅认证CLASS A”,通信速度改成“100Mbps”
⑤通信程序部分,可以通过Y1000(RY0)和Y1001(RY1)控制变频器输出正反转指令,通过W101(RWw1)和Y100D(RY0D)给定频率,通过W100(RWw0)和Y100C(RY0C)指定W1(RWr1)监视内容
⑥E800系列变频器设置内容:
Pr.1210设置为“0”,Pr.1427~1430任意一项设定成“45238”,Pr.1434~1437(IP地址)设定成“192.168.3.1”
携手同行丨2023年CC-Link协会(惠州)兼容产品研讨会成功举办
引领未来的绿色创新——人工智能技术在纺织印染业的节能减排应用
携手展示 深度融合 |CC-Link协会与会员单位工博会视频回顾
基于CC-Link总线通讯技术的模块化分布式布局,革新污水处理!
发布会回顾 |CC-Link网络家族兼容产品平台发布会暨20周年表彰会圆满收官
