面向众多工业应用的编码器产品组合
2023/2/17 11:24:01
导读
从通用线编码器到非接触式检测的专业线编码,图尔克面向众多工业应用的编码器产品组合助您轻松选择适合现场应用的编码器产品。
编码器是许多工业测量任务的理想选择,能够可靠监测速度或检测位置、旋转方向和旋转角度。
图尔克拥有全面的编码器产品组合,涵盖从经典的通用线编码器,到进行非接触式测量的专业线编码器,可以提供空心轴和实心轴编码器,以及能进行完全非接触无磨损检测的型号等。
非接触式编码器
图尔克非接触式编码器采用电感式测量原理,传感器与轴上的定位元件之间不进行机械耦合,因此可进行无磨损和无干扰的检测。由于防护等级高达IP67/IP69K,且容许多达4 mm的轴偏差,即使在严苛的条件下也能可靠使用。
空心轴编码器
空心轴编码器使用扭矩臂进行方便的安装,非常适合用于动态应用。图尔克提供采用非接触或传统技术的空心轴编码器,这些设备可选24到100 mm直径以及增量、单圈或多圈输出。
实心轴编码器
实心轴编码器使用波纹管联轴器进行安装,对振动和冲击更不敏感。图尔克可提供防护等级达IP69或采用双轴承技术的设备,满足用户各种需求。另外,实心轴编码器还是涉及测量轮的应用的可靠解决方案。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
