英士达机电EtherCAT总线步进驱动器与欧姆龙主站连接指南
1 准备/布线
本文档对于将控制单元欧姆龙NJ501-1300 和 EtherCAT总线驱动器通过EtherCAT通信进行连接时的操作步骤进行描述。
1.1 准备必要设备
请准备以下设备:
NJ-PD3001电源模块 | NJ501-1300 | LAN 电缆线 (推荐使用CAT6类带屏蔽) | Esxi / XML文件 |
EtherCAT总线 步进驱动器 | 步进电机 | 开关电源 |
1.2 LAN电缆线连接示意图
通过LAN电缆线连接 欧姆龙NJ501-1300 的 EtherCAT 端口和驱动器的输入端口。
连接多台步进驱动器时, 如图所示, 请通过 LAN 电缆线连接左边驱动器的输出端口和右边驱动器的输入端口。
2. NJ501-1300 的设定
通过 Sysmac Studio 执行 NJ501-1300 的设定。
2.2连 接 PC 和 CPU 单 元
打开 CPU 单元本体的 USB 护罩, 通过 USB 电缆连接 PC 和 CPU 单元。
2.2 启动 Sysmac Studio1.47,制作项目
启动 Sysmac Studio1.47,选择:离线——新建工程
设定工程名称和选择设备,然后单击创建
2.3 EtherCAT配置和设置
新建项目后, 会进入工程主页面
2.3.1 在工程主页面左边,双击选择:多图浏览器——配置和设置——EtherCAT,弹出EtherCAT页面
2.3.2 鼠标右键:EtherCAT——节点地址|网络设置——主设备,选择:显示ESI库,弹出ESI库窗口
2.3.3 安装ESI(XML),鼠标左键点击ESI库窗口:选择文件,并选择 Instar_StepperDriver_V112.XML进行安装即可
本连接指南已按照以下的 ESI 文件确认动作。如果无法正确动作时, 敬请确认 ESI 文件。
・文件名称: Instar_StepperDriver_V112
2.3.4 在工程主页面右边,下拉选择:工具箱——全部供应商——Instar Technology Co.,Ltd.
并在显示后的设备里鼠标左键双击选择:INSTAR SEA2M44(该选择根据实际需求确定)
2.3.5 鼠标左键选中:EtherCAT——节点地址|网络设置——INSTART SEA2M44,在EtherCAT右边显示的INSTAR SEA2M44设置里点击:编辑PDO映射设置
2.3.6 在编辑PDO映射设置窗口编辑PDO,根据工程需求选择增添PDO
2.4 运动控制配置。
2.4.1 鼠标右键点击:多图浏览器——配置和设置——运动控制设置——轴设置,选择:添加——运动控制轴
2.4.2 鼠标左键双击:轴设置——MC_Axis000,进入MC_Axis000页面设置轴
2.4.2.1 轴基本设置
将轴类型选择为:伺服器轴,并将输出设备选择为:ISTART-SEA2M22
点击:详细设置,展开详细设置页面
点击输出(控制器到设备)、输入(设备到控制器)和数字输入三个选项左边的(+)加号按钮,展开PDO设置
注:带星号的为必须参数
2.4.2.2 单位换算设置
2.4.2.3 操作设置
2.4.2.4 其他操作设置
2.4.2.5 限位设置
2.4.2.6 原点返回设置
2.4.2.7 位置计数设置
2.4.2.8 伺服驱动设置
2.4.3 检查程序与编译
2.5 PLC与工程的下载以及PLC在线后的设置
2.5.1 点击菜单栏:控制器(C)——通信设置(C)
打开通信设置窗口
2.5.2 点击在线或者选择:控制器——在线
选择:控制器——传送中——传送到控制器
2.5.3 下载完之后,PLC会进入运行模式,要做以下设置
鼠标右键:EtherCAT——节点地址|网络设置——主设备——写入从设备节点地址或者与物理网络配置和比较,这两 个选项均可,PLC执行这两个选项后,会向驱动下发节点信息, 组态Ethercat网络
2.6 注意
欧姆龙的 Sysmac Studio不允许非欧姆龙的伺服驱动进行伺服的EtherCAT参数自动初始化,该功能无法使用,故只能由工程师在PLC启动后在梯形图或者PLC程序代码中自行使用欧姆龙PLC的EtherCAT模块对我司驱动写入初始化参数,如:SDO:2000电流,SDO:2001细分等参数,否则驱动内将采用驱动内的默认参数运行。
英士达机电2023年产品手册
英士达机电EtherCAT总线驱动器与基恩士主站连接指南
EtherCAT总线步进驱动器
