在设计载板时添加USB-C - 第1部分
By Toradex Peter Lischer
本文是双篇文章系列的第一部分,旨在帮助您理解并实现在您的下一版电路板设计中使用USB-C。您将学习以下内容:
USB-C端口的引脚及其在不同配置中的用途
USB-C电缆可以随意更换方向,无论是正面还是反面
同一设备如何在主机和客户端之间切换
USB-C的供电方式
DRP、DRD、UFP和DFP等新术语
主动和被动USB-C电缆之间的区别以及适配器电缆的工作原理
USB最初发布于1996年,旨在标准化外围设备与个人计算机之间的连接,目前已经经历了四个主要版本:USB 1.x、USB 2.0、USB 3.x和USB4。自那时以来,该标准替换了不同的接口,例如串行和并行端口。它确保设备具有自我配置和供电能力等有用功能。在USB标准的演变过程中,使用了不同的连接器,如下表所示:
USB连接器与USB标准 - 不同标准及每种连接器引入时间
如表所示,USB-C似乎只是标准中的一种连接器。然而,请注意它替代了从USB 3.2开始的所有其他连接器
此外,请注意在USB-C之前的连接器被分别应用于主机端(type A 和其 mini/micro 变体连接器)和客户端(type B 和其 mini/micro 变体连接器)。因此,USB-C连接器的一个有趣特点是它在客户端和主机端都可以使用。
在USB 2.0版本之前,标准中的连接器有四个引脚:Vbus、D-、D+和GND。USB 3.0版本引入了SuperSpeed连接器,它有五个额外的引脚:SSRX-、SSRX+、SSTX-、SSRX+和GND_DRAIN。连接器因而被修改以适应额外的引脚。虽然 type-A 连接器很容易修改以适应五个以上的引脚,但type-B 连接器需要进行一些微小的改进。而Micro-B连接器变成了一个令人困惑且不友好的连接器。
参考图片 Type - A https://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0#/media/File:Connector_USB_3_IMGP6024_wp.jpg Type - B https://4.bp.blogspot.com/-2IBVZ1_H6f8/VDQThGSgCHI/AAAAAAAABD4/egZs7BXvE7o/s1600/etymmm.jpg Micro - B https://m.media-amazon.com/images/I/61qynPKsvvL._AC_SL1500_.jpg
USB-C连接器的推出是为了解决用户体验问题,也成为第一个翻转对称的标准USB电缆。
相比之前的版本,USB-C 有 2条 SuperSpeed 信号通道,而之前的版本只有1条。
额外的翻转对称电源引脚。
对称的D+和D-信号对(在设备侧是冗余的,电缆只使用一个D+和一个D-)。
新的信号:2个用于配置控制的引脚和2个用于辅助通信的引脚。
USB-C 连接器仍然可以用于默认的 Low/Full/High-Speed(2.0)连接,使用默认的 D+ 和 D- 数据信号对。
它也可以用于 SuperSpeed(3.x)连接,使用 high-speed 通道和配置控制引脚。
USB-C 还可以作为电源传输接口(充电器)使用,其中使用 VBUS、GND 和配置控制。
同时,它的另一模式还可用作显示端口。通过将 superspeed 通道用作 Display Port 并使用 SBU 作为配置显示器的辅助通道,最多可以使用 4 条数据线。在此模式中,仍可以使用 D+ 和 D- 引脚进行 USB 2.0 连接。
它还可以作为音频适配器配件使用,支持立体声耳机和麦克风。
DFP: 下行面向端口(Downstream Facing Port)- USB主机端口和电源输出。
UFP: 上行面向端口(Upstream Facing Port)- USB客户端和电源输入。
DRD: 双重角色设备(Dual Role Device)- 可以充当主机或客户端口(取代OTG)。
DRP: 双重角色电源(Dual Role Power)- 可以作为电源输出者或电源输入者运行。
关于数据方向 - 主机和客户端。
关于电源方向 - 电源输入和电源输出。
因此,同一设备可以同时作为客户端(数据方向)和电源输出端(电源方向)。例如,某些扩展坞站即是 USB 客户端,又可作为笔记本电脑的充电电源。
电缆方向检测: 由于USB-C电缆具有翻转对称性,所以任何一面都可以插入。因此,检测方向对于设备能够复用必要的引脚进行正确通信显得非常重要。请记住,连接器中并不是所有引脚都是对称的。
角色检测: 在之前的标准中,通过使用不同的连接器来进行主机端(type-A)和客户端(type-B)之间的通信,从而可以轻松确定通信中的角色。这意味着,通过合规的电缆,不可能将两个主机连接在一起。 对于 USB-C,连接器的形状不再防止连接两个主机。角色检测功能确保在这种情况下不会造成任何破坏。在 Dual Role Devices 相连接时,角色检测也非常重要,以确定哪个设备是主机,哪个是客户端。
电源检测与协商: 支持不同的电源配置,客户端和主机需要就配置电源分配达成共识,这包括不同的VBus电压和最大电流。
这通过下图中展示的设置来实现:
线缆方向和角色识别设置
在上行设备中,CC1和CC2引脚有下拉电阻。
在下行设备中,CC1和CC2引脚有上拉电阻。
在被动电缆中,只有一对CC引脚被使用。
角色检测 – 是否有电压变化?这意味着一侧是UFP(上行面向端口),另一侧是DFP(下行面向端口)。如果UFP设备没有检测到电压变化,则表示连接中没有DFP。如果DFP没有检测到电压变化,则表示另一端没有UFP。如果另一端连接的是同一类型的设备,也不会出现问题,因为此时的电压感应阶段发生在电源切换之前,这一点将在本博客后面介绍。
线缆方向 – 哪个引脚电压变化?由于电缆在CC引脚之间只有单个连接,因而只有一个引脚的电压会变化,这确定了每一端的电缆方向。
电源检测 - 电压是多少?通过使用不同值的上拉电阻,根据CC引脚上的最终电压值 ,DFP设备可以轻松地向UFP设备宣告电源传输能力。后续将介绍详细信息。
配置通道被用作双向通信总线,用于设备之间的高级电源协商。主动电缆具有标记芯片,可以通过CC总线通信,以了解电缆在电源传输方面的能力。稍后将提供详细信息。
另一个CC引脚可以用来为电缆内部存在的任何芯片提供电源。这些芯片可以是标记器、信号****或适配器。这些有源电缆有一个拉下的Ra电阻,并且使用 VCONN电压进行供电,固定为最大5V-1W。根据电缆的方向,两个CC引脚都可以切换到VCONN - 另一个引脚仍然可以用于通信总线。切换是通过VCONN控制信号完成的,该信号将CC1或CC2连接到电源。该方案可以在以下图表中看到。
USB-C 的一个关键方面是 VBUS 不总是通电。与以前的 USB 标准不同,这些标准的 VBUS 总是通电的,而 USB-C 上的 VBUS 仅在电源输出端通过观察 CC 引脚的电压值,检测到连接的电源输入端后才会开启。
DFP 连接 UFP
在这种设置中,当两个设备连接在一起时,CC1上的电压下降。然后设备的USB控制器切换VBUS源,使得电源输入设备可以被供电。此外,控制器检测到电缆没有翻转,并且CC2引脚连接到VCONN,以为主动电缆提供电源。在这种切换后,接收方设备可以请求枚举,就像在以前的USB版本中一样。
DRP 连接 UFP
DRP可以被配置为作为DFP工作。在这种情况下,CC引脚连接到上拉电阻。在检测到CC1电压变化后,设备的USB控制器可以激活VBUS源和CC2处的VCONN。
DFP 连接 DRP
DRP(双角色端口)还可以配置为作为UFP。在这种情况下,CC引脚连接到下拉电阻器。在检测到CC电压变化后,DRP设备的USB控制器可以切换VBUS输入,使其能够由DFP设备供电。
DRP 连接 DRP
在这个配置中,其中一个设备在CC引脚上启用了下拉电阻,而另一个设备在CC引脚上启用了上拉电阻。作为电源输出的设备然后激活VBUS输出,而作为电源输入的设备则激活VBUS输入。
错误的连接 - 由于USB-C连接器在电缆的两端都是相同的,有可能会不经意地将电源输入设备和电源输入设备,或者电源输出设备和电源输出设备连接在一起。在两种情况下,通信都无法进行,但不会对设备造成损坏。
电源输出端连接电源输出端
由于CC引脚没有电压变化,因此VBUS电源未被激活。
电源输入端连接电源输入端
没有 VBUS 输出,因此不存在电压输出源冲突的可能。
传统设备
传统电源输入端连接到 USB-C 电源输出端
适配器图片参考链接: https://www.hardware-wallets.net/wp-content/uploads/2017/05/ledger-otg-kit-adapters-large-360x181.png
为了提供与前几代 UFP 设备的兼容性,可以使用一个简单的适配器。 此适配器需要在 CC 信号上使用下拉电阻,以便 USB-C 源设备可以检测适配器并启用 VBUS 电源。
连接到 USB-C 电源输入端的传统电源
相反的情况也是可行的:USB-C 电源输入设备可以使用 type-A 转 type-C 电缆连接到前几代的电源输出设备。 它需要在 CC 线内部有一个上拉电阻,以便 USB-C 设备可以检测其 CC 引脚上的电压变化。
USB-C 提供多种供电配置。 前三个级别向后兼容非 USB-C 设备(例如,使用 Type-A 连接器)。
电源模式 | CC 用途 | 检测 | 电压 | 最大电流 | 最大功率 |
默认 USB 2.0 | DFP 端使用 56kΩ 上拉电阻或者 Type-A 适配器 | 需要通过 USB 2.0 信号进行 USB 枚举。没有枚举时,只允许 100 mA(休眠模式下 2.5mA ) | 5 V | 0.5 A | 2.5 W |
默认 USB 3.x | DFP 端使用 56kΩ 上拉电阻或者 Type-A 适配器 | 需要通过 USB 信号进行 USB 枚举。没有枚举时,只允许 150 mA | 5 V | 0.9 A | 4.5 W |
USB BC 1.2 | DFP 端使用 56kΩ 上拉电阻或者 Type-A 适配器 | 通过测量 USB 2.0 信号的 D+ 和 D- 线之间的电阻来检测电池充电器主机是否存在 | 5 V | 1.5 A | 7.5 W |
Type-A 转 type-C 电缆提供向后兼容的供电配置。 请注意,USB 枚举过程是必需的 ,USB BC 1.2 模式除外 ,对于电池充电器,放置一个只为枚举的芯片是不现实的。 在这种情况下,通过电源适配器上的 D+ 和 D- 之间的短连接向电源输入设备宣布电池充电器的存在。 这允许在不进行 USB 枚举的情况下输出最高 1.5A 的电流。
USB-C 5V/1.5A | DFP 端使用 22kΩ上拉电阻 | UFP检测CC脚的上拉电阻值 | 5 V | 1.5 A | 7.5 W |
USB-C 5V/3A | DFP 端使用 10kΩ上拉电阻 | UFP检测CC脚的上拉电阻值 | 5 V | 3 A | 15 W |
USB-C 引入了两种简单的供电模式,只需要在 DFP 端使用不同值的上拉电阻。 这些模式仅适用于电缆两端都是 USB-C 连接器。 它不适用于传统的 type-A 转 type-C适配器电缆。
USB PD | Bus | DFP、UFP 和标记电缆之间的总线通信 | 5-20 V | 5 A | 100 W |
USB PD Extended Power Range | Bus | DFP、UFP 和标记电缆之间的总线通信 | 5-48 V | 5 A | 240 W |
使用 CC 通道作为通信总线来协商电压和电流,可以获得更高功率。如果电流高于 3A 或电压高于 20V,则电缆需要标记芯片进行通信并允许这些更高功率的模式。被动电缆仅支持最高 60W (3A/20V)。
我们可以用下图来总结上述表:
可以使用不同值的电阻宣布最高为 15W (5V/3A) 的供电能力 - 仅使用 5V 电压。
更高的电压和功率需要通过配置通道总线协商。高于 3A 的电流需要内部带有标记芯片的电缆。
您现在了解 USB-C 的基本原理、角色定义和功率传输。 请继续关注我们的下一篇博客,我们将在其中提供真实示例并讨论 USB-C 中的数据信号。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
