智能监控混凝土搅拌车辆的“健康状况”,轻松实现预测性维护
1.应用挑战
移动式混凝土搅拌车,将液态混凝土混合物运送至大大小小的建筑工地,它们在几乎所有的建筑项目中发挥着关键作用,建筑的地基部分主要由这些混凝土搅拌车所提供的材料浇筑而成。搅拌滚筒内部装配有螺旋叶片,通过电动连续搅拌负载的混凝土,防止其凝固。在施工现场,螺旋叶片反向旋转,以便将混凝土输送出来。混凝土搅拌车上集成有混凝土输送泵,通常用于混凝土溜槽不足的应用。只有当这些部件都正常运行时,才能稳定提供建筑材料。
2.目标
混凝土须准时交付,不能因机器部件发生故障而受到阻碍。搅拌机、泵电机以及滚筒齿轮随着长期运行受到机械磨损,其实际的机械磨损可能取决于混凝土的数量和类型而有所不同。我们应尽可能准确地记录运行期间的实际机械负载,以便根据实际需求及时地对部件进行维修。
3.解决方案
VIM3系列振动传感器,能检测车辆关键部件的相关振动状态。振动模式根据实际磨损情况进行变化,可以对相关部件的实际情况得出准确结论。当达到预设的极限值时,将发出自动维修通知。因此,只在发生实际需要时,才进行维修,而此时进行的维修操作始终是及时的。该传感器还可以检测到振动模式的突然变化,这种情况可能因急性损坏所造成的。
VIM3 系列振动传感器
技术特性
■ 通过均方根(RMS) 进行振动测量。
■ 用于过程数据、参数设置和诊断的 IO-Link 接口。
■ 易于安装。
■ 简便调试。
■ 坚固的不锈钢外壳。
■ 防护等级 IP66/IP67(只限于连接状态)。
4.产品优势
这类设备的常规预测性维护,是基于时间原理,它取决于设备的工作时间。相比之下,基于测量变量的过程可以显著减少维护。同时,机器的可用性也得到了提高,因为关键部件的实际磨损状态是已知的。意外故障可能导致施工停滞,并导致高昂的间接成本,而这些故障都被可靠地排除了。振动传感器结构紧凑、坚固耐用,易于集成到机器环境和控制面板中。
5.产品特性
亮点
■ 基于测量变量的预测性维护取代固定的维修间隔。
■ 根据实际需求提供优化维护。
■ 坚固耐用的测量和差异化的诊断。
■ 紧凑型设备,易于机械和电子集成。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
