Basler解决方案帮助提升AOI系统性能,让高效生产更有数
为了防止电路板生产过程中出现错误,Delvitech公司研发了AOI系统。AOI系统的核心组件为光学仪器,该仪器由安装在两侧的五台工业相机和若干光源组成。
Delvitech公司使用Basler产品及解决方案为原有的AOI系统升级了光学仪器。性能更好的相机、图像采集卡以及搭载图形化FPGA开发环境,帮助客户提升系统的速度、精度和灵活性,满足客户的严格要求。
难题与挑战
一方面,原有AOI系统中的相机已无法提供所需的成像质量和速度,需要性能更高的工业相机,以实现更高的分辨率、30 fps以上的帧速率以及高带宽相机接口;另一方面,Delvitech公司之前使用的图像采集卡只适用于特殊的相机,他们也正在寻找能与图像处理系统中所有的新硬件和软件兼容性更佳的图像采集卡。
对整个系统而言,最重要的是可以通过更换相机和图像采集卡来提升系统的可扩展性。
解决方案
AOI系统中的光学仪器包括顶部的相机、侧面四台相机、24个氙气光源、四个RGB LED和一个传感器。在升级方案中,Delvitech公司使用了配备CoaXPress接口的CMOS面阵相机作为顶部的相机,在侧面安装了四台采用Camera Link接口的黑白Basler ace Classic CMOS面阵相机,每台相机在400万像素分辨率下的帧速率可达180 fps。
为了确保图像采集卡与其他组件的兼容,Delvitech公司使用了Basler的两款不同型号的可编程图像采集卡。microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress图像采集卡可与顶部的相机和光源同步运作。两个Camera Link图像采集卡microEnable 5 marathon VCL则负责触发置于两侧的四台相机。
同时,Delvitech公司利用Basler的VisualApplets图形化FPGA开发环境开发了录制功能,用于将图像采集卡连接到软件中。因此,图像采集卡可以始终在图像传输早期阶段就生成相同的图像输出格式。这意味着即使相机、图像采集卡或相机接口发生更改,软件依然可以继续正常使用。
方案优势
■ 性能更强大的相机和完美兼容的图像采集卡,可以显著增加每分钟可检测的电路板数量
■ 灵活替换和扩展组件
■ 借助相关的固件,AOI系统可以轻松适应客户新的要求
所用产品
\ 相机 /
ace Classic
四台黑白Basler ace Classic相机,采用CMOS芯片和Camera Link接口。每台相机在400万像素分辨率下的帧速率为180fps。
\ 图像采集卡 /
可编程的四通道microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress图像采集卡,每个通道的带宽最高可达6.25Gbit/s。
\ 图像采集卡 /
两个可编程的双通道microEnable 5 marathon VCL Camera Link图像采集卡,各自的带宽最高可达850MB/s。
\ 其他配件产品 /
Basler全新紫外相机:洞察“不可见”,解锁紫外视界
Basler全新推出CXP-12图像采集卡
Basler dart M 板级相机突破空间局限,引领高性能表现。
使用MTF评估镜头质量
具有3D视觉的自动机器人在物流领域的应用
