Softing提供解决方案用于将Modbus TCP设备集成到工业物联网
一 挑战
随着工业物联网(IIoT)的不断发展,越来越多的现场设备数据需要被传输到上层应用中,以达到优化流程和提高效率的目的。
Modbus TCP是工业自动化系统中常用的通信协议,被广泛应用于控制器、数控机床和上位机等系统。但是由于大多数Modbus TCP设备缺少现代工业物联网的接口,因此它们无法直接与上层系统和应用进行通信。
二 解决方案
针对不同的部署方式和使用环境,Softing提供了三种解决方案,均可帮助用户将Modbus TCP设备集成到工业物联网中:dataFEED OPC Server Modbus、dataFEED edgeConnector Modbus、dataFEED uaGate MB。
| 方案一:dataFEED OPC Server Modbus——在OT层将Modbus TCP设备集成到工业物联网
dataFEED OPC Server Modbus是dataFEED OPC Suite软件的组件之一,可以快速、轻松地访问Modbus TCP控制器(如汇川、菲尼克斯、施耐德和倍福等)中的过程数据和诊断数据。
作为OPC服务器(可扩展为OPC UA服务器),该软件可将Modbus TCP控制器集成到现代工业4.0解决方案中。此外,通过MQTT、REST或MindConnect协议,生产数据还可被传输到Microsoft Azure IoT、阿里云、博世PPM和西门子MindSphere等工业物联网云平台或大数据应用程序中。
针对Modbus TCP功能,dataFEED OPC Server Modbus软件支持多种数据类型,包括BIT、BYTE、INT、DINT、WORD、DWORD、REAL、STRING和DATE_AND_ TIME以及这些数据类型的数组格式(BIT和STRING除外)。此外,该软件还支持将读取到的数值转换为另一种格式,如转换高低字节,或将数据转换为4字节浮点数、时间格式等,并且这一功能可应用到一些固定格式的旧改系统中,以将获取到的数据转换为正确的形式并传输到上层应用中。
(dataFEED OPC Suite:用于OPC通信和物联网云连接的一体化软件解决方案)
| 方案二:dataFEED edgeConnector Modbus——更加灵活地构建工业物联网解决方案(基于Docker技术)
dataFEED edgeConnector Modbus是用于将Modbus TCP控制器连接到工业物联网平台的Docker容器应用。作为Docker容器,该产品提供了灵活的部署选项(例如可以部署在不同操作系统以及物联网云平台上),可为用户提供一种简单且安全的方案——将现场数据集成到灵活的工业物联网解决方案中。
edgeConnector Modbus适用于访问Modbus TCP控制器以及其他厂商的开放式Modbus TCP通讯接口。该产品内部集成了OPC UA服务器,可以与更高级别的管理系统(如ERP、MES或SCADA系统)轻松建立安全的数据连接。
此外,edgeConnector Modbus不仅支持MQTT协议,可将控制数据直接集成到私有或公共物联网云应用程序中,而且支持各种不同的云平台,还支持MQTT订阅和发布,从而可以实现控制器与物联网云平台之间的双向通信。与OPC UA一样,MQTT也提供了加密、证书管理和用户身份验证等现代安全机制,由此数据的安全性可大大提高。
edgeConnector Modbus既可以通过Web界面在本地进行管理,也可以通过REST API进行远程管理,并且配置简单且灵活......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ mbGate PB系列网关:将PROFIBUS总线集成到Modbus TCP/IP网络
▶ Softing推出新的软件模块——edgeConnector Modbus
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
