高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
2023/3/10 15:51:47
图尔克独特的混合型故障安全模块,接口丰富,防护等级高,可搭配TBIL系列IO-Link分线盒,灵活扩展IO。可在不使用安全PLC的情况下,在模块内部运行自身的安全逻辑。
在本期的 ”高效、安全、创新的图尔克系统解决方案“ 中,图尔克市场及产品管理部产品经理只凯,为大家讲解图尔克独特的混合型故障安全模块,帮您快速了解其性能优势和特点!
混合型故障安全模块
一直以来,客户现场的安全IO和普通IO都是独立配置的,这导致每个IO模块上都可能出现未使用的端口。图尔克的混合型故障安全模块,将安全IO和标准IO同时集成到同一模块上的现场总线产品,最高支持IP69K防护等级,使其可以在无需柜体防护的情况下,直接安装在设备表面上。
混合型故障安全模块将标准和安全输出结合在单个设备中,可以灵活地适应机器的实际信号要求,也可作为远程安全控制器使用。安全功能还可以在不连接安全PLC的情况下进行配置和测试。由于防护等级达IP65/IP67/IP69K,能用于严苛的环境。
在安全方面,现场总线混合模块提供两个安全输入,用于连接诸如光幕或紧急停止按钮之类的安全传感器。两个额外的安全通道可以用作输入或输出。用于连接非安全相关信号的四个通道可连接输入/输出信号。
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
图尔克 用于BL20 I/O 系统的能源测量模块
围观 | 电机状态监测解决方案
模块化 可扩展 | 具有Safe Link功能的多协议安全模块
台历派送,图尔克新年福利到!
