应用案例 | JUMO产品在血液透析设备的应用
近年来,我国血液透析患者数量逐年增加,根据流行病学数据推算,目前国内需要接受透析治疗的终末期肾病(ESRD)患者已达200万,而患者的透析治疗渗透率仅有36.5%,巨大的需求空间促使我国血液透析市场迅速发展。
血液透析是一种体外血液净化技术,它通过将体内血液引流至体外,经带有透析器的体外循环装置,让血液与透析液经透析膜进行物质交换,从而达到治疗终末期肾脏病的目的。血液透析机大致可以分为血液监护警报系统和透析液供给系统两部分。血液监护警报系统包括血泵、肝素泵、动静脉压监测和空气监测等;透析液供给系统则由温度控制系统、配液系统、除气系统、电导率监测系统、超滤监测和漏血监测等部分组成。血液透析工艺包括反渗透设备(透析用水)、集中配液系统(透析液)、血透机(监测系统)。
项目要求
血液透析机作为血液透析产业链的高端产品,需要满足多项医用要求:安全可靠性,血液透析机运行系统复杂,要确保其使用全程功能正常;高精度,要全程保持高洁净无菌,避免出现管路阻塞及其他故障,以免对患者造成伤害;数据指标实时监控,需要保证血压、血流量、透析液温度和浓度、尿素清除指数、透析剩余时间等各项数据指标可实时检测,并传输给用户终端,从而及时进行调控。
透析过程
项目难点
血液透析机技术含量较高,组成系统复杂,且在使用中非常容易出现故障,要保证血液透析机在各种医用场景里长期稳定、安全运转,对传感器产研技术及元器件质量有着极高要求。
久茂的解决方案
JUMO多年来致力于高精度传感器的研发生产,产品质量过硬,能满足血液透析机的多项指标要求。
JUMO AQUIS touch P 多通道测量变送器
◆ 型号202580
◆ 支持多大两组任意组合的两路水质分析传感器直接输入
◆ 可连接多达15种测量信号
◆ 色彩鲜明的3.5英寸彩屏,320 ×240像素,256色
◆ 触摸屏直观操作
◆ 防护等级IP66
拧入式热电阻
◆ 型号902044
◆ 产品特性:高度防震 符合 DIN EN 175301-803 的插头连接器
◆ 过程连接:线制
◆ 工作温度:-50 至 +260 °C
◆ 防护等级:IP65
◆ 应用领域:造船、发动机制造、工业锅炉厂、泵工程等行业
插入式热电阻
◆ 型号902150
◆ 芯片:Pt100、Pt500 或 Pt1000
◆ 测量线制:1/2
◆ 产品特性:屏蔽电缆、防折保护(可选)
◆ 应用领域:恒温槽、包装机械行业、加热干燥柜、液压系统等行业
JUMO MIDAS S05 压力变送器
◆ 型号401010
◆ 精度(线性):0.2 至 0.3%
◆ 输入:0 至 100 bar 表压;0 至 40 bar 绝压
◆ 输出:4至20mA双线;直流0至10 V三线制
◆ 介质温度:-40 至 +125°C
◆ 测量系统:不锈钢隔离膜的硅传感器
JUMO MIDAS S06 压力变送器-低压
◆ 型号401011
◆ 精度(线性):0.3 至 0.35%
◆ 介质温度:-20 至 +100°C
◆ 测量系统:不锈钢分离膜硅传感器(压阻式)
JUMO CTI-500 电磁式电导率变送器
◆ 型号202755
◆ 输出:2 个输出和 2 个无电位触点
◆ 防护等级:IP67
◆ 应用领域:水和废水工程;冷却塔监控(海水淡化控制);漂洗槽(电镀厂);空气清洗机等
JUMO BlackLine CR-GT/EC/GS
两级式电导率变送器
◆ 型号202922
◆ 测量范围:0.05 μS/cm 至 100 mS/cm
◆ 工作温度:-5 至 +80°C
◆ 应用领域:饮用水; 离子交换器和反渗透系统等
总结
随着医疗水平快速发展,血液透析机对功能设计的需求进一步提高。JUMO提供的高精度传感器和自动化技术能有效满足血液透析机的各种设计需求,也将为医护人员提供更好的技术支持,助推国内医疗行业高质量发展。
每天都有新鲜的蔬菜——自动化温室大棚的作用
应用案例 | 久茂产品在机车冷却系统的应用
容器中提取氢——为设备提供能源
应用案例 | 久茂ORP电极在环保行业COD装置的应用
制药用水处理——从质量开始
