用于实时监测制冷剂中油含量的在线 OCR 测量系统
安东帕可靠的 L-Sonic 6100 过程传感器系统允许在冷却回路中连续实时监测油浓度,并为耗时且 复杂的实验室测量提供了一种经济高效且准确的替代方案。
1 冷却回路中的 OCR
冷却回路效率的一个重要因素是用于制冷剂的含油量, 也称为油循环比 (OCR)。借助安东帕的过程传感器对 OCR 进行精确测量,可以在正在进行的过程中直接并 连续地监测这一关键参数。在线测量能够取代在压力比 重计的实验室测量中通常复杂且昂贵的采样。通过这种 方式,安东帕解决方案为降低实验室成本和以更省时的 方式设置制冷回路中的最佳油含量做出了重大贡献。
在冷却回路的压缩过程中,采用了 R134a、R1234yf、 R404 和 R32 等制冷剂。聚酯油 (POE)、聚 α 烯烃 (PAO) 或聚亚烷基 (PAG) 通常是润滑压缩机所必不可 少的。凭借在 OCR 测量方面的多年经验,安东帕可以 为所有制冷剂和上述油类提供过程解决方案。此外,还 可以针对客户的特定要求开发量身定制的解决方案。
2 安东帕应用解决方案
OCR 是冷却系统效率的关键因素,因为油会显着影响 制冷剂的热力学特性。然而,油含量也对制冷剂的常规 低声速有特定的影响(图 1)。
这一事实能够通过 L-Sonic 6100 声速传感器测量 OCR。 安东帕专门为这种要求苛刻的应用开发了这种精确可靠 的传感器(图 2)。由于它是一种流通式传感器,因此 L-Sonic 6100 可以轻松地直接集成到冷却回路中,无 需额外的适配器。该传感器由不锈钢制成, 没有活动部件,无需维护,安装后即可立即测量。
为获得最佳结果,高精度传感器必须安装在完全液化阶 段中。该位置尽可能靠近压缩制冷回路中的膨胀阀, 因为这是获得均匀制冷剂-油混合物的最佳位置 (图 3)。
安东帕的解决方案是一个完整的即插即用系统。根据个 人要求,L-Sonic 6100 声速传感器可以连接到功能强 大的 mPDS 5 评估单元,作为独立解决方案,与集成 在传感器中的 Pico 3000 发射器或单独的电子设备共同 运行。因此,安东帕的系统解决方案可以满足客户的特 定需求并找到 OCR 应用的最佳设置。
3 安东帕经典制冷剂的 OCR 公式
L-Sonic 6100 的测量原理基于声波的传播速度,其取决 于制冷剂和油含量。此外,声速还受到过程中的压力和 温度的影响。安东帕 OCR 系统执行全自动温度补偿。 针对压力补偿,可以使用已安装的压力传感器,也可以 由安东帕额外提供。
通过包含这三个决定性参数,可以使用安东帕专家开发 的特殊公式计算 OCR。得出的油含量会立即显示出来, 因此可用于对冷却过程进行可靠的实时监控。
通过多年的 OCR 经验和丰富的数据库,可立即获得基 于 R134a、R1234yf、R1234ze、R404、R410a 或 R32 等不同制冷剂油混合物的各种 OCR 公式。安东帕 还提供制冷剂 CO2 的解决方案,有关此方面的更多信 息,请参阅应用报告“从 10900 到 1 的全球变暖潜力 CO2 - 环保制冷剂”。
此外,其还可以为新的油-制冷剂混合物开发特殊的、 客户特定的 OCR 公式。对于测试测量和公式的计算, 有必要为待开发公式指定有效的温度、压力和浓度范围。
这使安东帕有机会满足特定客户的要求,并为高精度和 可靠地测定 OCR 提供量身定制的解决方案。
4 优势
■ 无需等待实验室结果即可监测 OCR 的实时测
量系统
■ 避免实验室测量中的人为错误或错误采样
■ 无活动部件、免维护且易于集成
■针对不同制冷剂和油混合物定制系统解决方案
请联系安东帕有限公司
电话:+43 316 257-0
process@anton-paar.com | www.anton-paar.com
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
