配置案例丨Canopen转Profinet网关连接台达伺服
简介:本案例需求为客户要求将台达伺服通过北京小疆智控(北京)技术有限公司生产的CanOpen转Profinet网关接入到西门子PLC中,具体配置方法如下:
1、选择安装由CanOpen转Profinet网关供应商提供的GSD文件;
2、选择GSD所在文件夹(注意不是选择文件,选择文件夹后会出现在选择框内)本例为桌面,选择对应CanOpen转Profinet网关网关进行组态;
3、设置CanOpen转Profinet网关IP地址和设备名称(本例设备名称为PN1,IP地址为192.168.20.5),设备名称不要自动生成;
4、添加CanOpen转Profinet网关的输入输出字节长度,下载组态到PLC即可;
5、通过CanOpen转Profinet网关的配置软件配置canopen从站,首先通过软件导入从站的EDS文件;
6、导入后添加主从站设备;
7、点击主站设置从站波特率及周期心跳等参数;
8、错误控制页面设置网关心跳监控;
9、设备参数界面用来设置CanOpen转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态中保持一致。
10、设置从站PDO参数,在PDO处右键添加索引参数。RPDO对应网关的发送,TPDO对应网关的接收。(注意,需提前知道那些参数可读,哪些可写);
11、传输类型可选择周期或者触发模式;
12、注意:台达默认的eds文件不会对COB-ID进行排序,需手动修改如站地址为1那么180改为181,200改为201之后要对通道偏移进行手动或自动更改,以对应PLC的IQ地址,如Q地址范围是68-100,那么参数偏移值为0。那么QW68就是控制字,如填2那么QW70就是控制字,以此类推,生成之后进行下载,下载后对CanOpen转Profinet网关重新上电即可。
待CanOpen转Profinet网关OK灯变亮,err灯灭,说明网关硬件连接正常。监控通讯报文是否正常,配置软件下载过程如下,将配置参数字节自动偏移。
13、然后点击生成配置,完成;
14、最下方红框会出现CanOpen转Profinet网关的IP地址双击选定;
15、下载配置,下载成功后将CanOpen转Profinet网关重新断电再上电;
北京小疆智控GW-PN5301网关
小疆智控Modbus TCP转Profibus-DP协议转换网关
小疆智控Profibus转Modbus通讯网关
小疆智控RS485转PROFINET协议网关
小疆智控Profinet转Modbus通讯网关
