智能包装 | 辊轴直径、物料断裂等检测难题, 超声波传感器轻松
1.应用挑战
自动化包装线加工过程中,包装材料通过辊轴连续送入,并被辊轴控制引导到工艺中的适当位置,但由于成品包装物不同,其所用包装材料的尺寸、颜色和表面纹理等也各不相同。
在实际应用中,也存在许多因素包括辊轴、托盘、轴边缘等,都可能造成运输错误。特别是在安装空间受限的情况下,传感器必须不受外部干扰影响,稳定检测各种材质,以确保有效可靠的生产流程。
2.目标
例如巧克力包装设备中,巧克力托盘沿着传送带移动。在包装过程的不同阶段,包括透明薄膜、黑色牛皮纸、光面胶粘标签等不同材料通过辊轴进行运输组装。我们必须实时监控所有辊轴上剩余物料数量,并能检测出物料是否存在断裂情况。无论物料的颜色或表面材质如何,传感器都必须能够准确检测。
3.解决方案
超紧凑的UC-F77系列超声波传感器适用各类应用场合。标准型及侧面发波的两种型号,都可用于测量辊轴直径,根据不同的辊轴尺寸,选择合适的声锥宽度。针对每个辊轴,选择合适的声锥宽度,避免辊轴和其他因素所导致的不必要回波反射。例如,使用UC250-F77可以在不检测辊轴边缘的情况下,测量5cm宽的辊轴直径。
狭窄的声锥宽度也有利于检测辊轴间的物料破损,哪怕是近距离,UC-F77也能检测到断裂破损。由于物料的各个辊轴间的安装距离很近,采用自动多重模式可以防止传感器间的相互干扰。
4.产品优势
超紧凑UC-F77系列超声波传感器,适用于空间受限的应用,以及对现有机器设备进行改造。不论物料尺寸、颜色或表面材质如何,传感器可以有效测量辊轴直径并检测物料破损与否。传感器的自动同步功能,防止传感器间的相互干扰,并确保测量的可靠性。同时,因其具备IO-Link接口,F77系列简化了参数化的数据设置,并增强传感器通讯能力。
倍加福F77系列超声波传感器
5.特性一览
亮点
■ 即使是难以检测的透明薄膜,物料都能被准确检测。
■ 声锥宽度可调,抑制不必要的回波干扰。
■ 抗噪声能力强,多重模式确保更高的可靠性。
■ 紧凑的外形设计节省安装空间,提供标准型和侧面发波的两种型号。
■ 通过IO-LINK与传感器层通信。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
