条码软件如何批量制作PDF417截短码
条码软件如何批量制作PDF417截短码
2023/3/22 14:55:49
打开中琅条码软件,在文档设置窗口,点击“纸张”选项卡,纸张下拉选项选择“自定义大小”,然后设置纸张尺寸。
然后选择“布局”选项卡,手工设置一下标签参数。
点击“数据库设置”-“添加”-选择“Excel数据源(JDBC)”;在打开的数据源管理窗口中,点击“浏览”,选择需要导入的Excel表格,点击“测试连接”(检查核对下面的记录总数、样本数据和Excel表格中的是否一致)。
点击左侧“绘制二维码”按钮,双击该二维码,在弹出窗口点击“数据源”-“修改”按钮,选择“数据库导入”,字段选择“ZLRJ000000000001”。
然后选择“条码”选项卡,将“条码类型”调整为“PDF417 Truncated”。
点击上方“打印预览”按钮即可看到设计完成的效果图。
小贴士:在中琅条码软件批量制作各类条码的时候,数据库除支持Excel导入制作外,还支持TXT文本导入;另外支持的码制类型也是多种多样的,如QR Code、Date Matrix以及Han Xin等,大家可以根据自己的需要进行调整。
标签打印软件如何批量制作QR Code码
标签打印软件如何批量制作VIN码
标签设计软件如何批量制作CEPNet码
标签软件如何制作递增流水号的Aztec码
标签打印软件如何批量制作产品流水号
