胶囊生产设备远程维护解决方案
一、行业背景
胶囊在保健品行业跟制药行业很常见,用它来装各种液体药物或液果体药物,它分为软胶囊跟硬胶囊,硬胶囊的采用的是明胶,而软质囊材还要添加甘油或其他适宜的药用辅料单独或混合制成。由于胶囊掩盖了药物本身的气味,是唯一一种吃药不用忍受药物气味的药剂类型,因此对那些不喜欢苦味的病人来说,胶囊药是他们的最爱。
胶囊设备是敞开式机械传动自动化设备,对环境要求的部位是烘干系统,他需要有严格的送风参数,保证烘干的风机送进恒温恒湿的空气;另一个部位是蘸胶部位,要在恒温恒湿环境中蘸胶、成型、凝固。此外还应保持环境温度,使金属磨具有一个恒定的蘸胶初温。软胶囊开裂是软胶囊加工过程中非常常见的问题。这是由于原料中纤维的不同。原料磨成各种粉末后,厚度也不同。如果粉末在压缩过程中不易熔化,就会出现一定的裂纹。当软胶囊原料粘合时,有些原料直接与水粘合,但有些原料与糖浆粘合,纤维素,淀粉等材料粘结,现象比较松散。当软胶囊混合时,着色时,应采用喷雾法,使香味和颜料分布均匀。硬胶囊剂制备中遇到的较为普遍的问题,因为内容物吸潮后往往变软、结块,甚至霉变,囊壳吸潮后变软、变形,从而影响药品质量和疗效。
这些问题在生产过程中时刻都会出现,一旦工作人员发现不及时,则会导致大量成品报废,造成大量损失。因此,传统的机械生产向着智能化控制转变是必然趋势。
二、方案介绍
东用科技针对胶囊生产设备出现的上述问题,运用物联网通信技术搭配ORC305工业路由器搭建远程维护系统,可在无人值守环境下对机械各项状态进行实时监控,管理人员无需前往现场即可远程对机械做出相应控制指令。方案拓扑图如下
胶囊生产设备远程维护系统利用ORC305工业无线路由器的超高速、小体积无需布线、延迟低、多通道等特点搭配云服务平台及设备快线可实时对机械的运转状态、环境温度、水流速度等多项目数据进行采集,并通过ORC305搭建的VPN加密隧道将数据上传至服务器中,管理人员无需前往现场即可通过SCADA系统以最直观的方式了解所有数据表现,还可通过设备快线对机械设备进行远程控制。
三、方案优势
1.通过现场部署的采集设备实时胶囊的填充、软硬程度,温度等数据进行采集传输并备份,便于管理人员统一管理并快速分析处理。
2.ORC305工业级无线路由器内置看门狗芯片,设备异常自动恢复;ICMP心跳包、PPP数据链路层检测,断网自动重连,保证网络永久在线,满足无人值守环境需求。
3.ORC305工业路由器支持IPsec/OpenVPN/L2TP/PPTP/DMVPN等多种VPN协议,支持访问控制、端口映射、DMZ、SPI防火墙应用,保护数据安全,不必担心企业机密数据泄露,全都掌握在自己手中。
4.ORC305工业级无线路由器具备EMC三级防护、可在-40℃-70℃极端环境下稳定运行,0%-95%潮湿环境下无凝结,可轻松应对多种残酷工业环境。
食品级蒸汽发生器远程维护
药厂称重设备远程维护解决方案
粮食加工产线远程自动控制解决方案
全自动列管多效蒸馏水机远程维护解决方案
污水处理远程监控系统解决方案
