Modbus 485转Profinet将三相多功能表接入到Profinet总线
2023/4/6 16:25:56
本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。 Modbus 485转Profinet拓扑图.png
1、首先创建新项目文件; Modbus 485转Profinet1.png 2、导入GSD 文件。将Modbus485转Profinet 网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件; Modbus 485转Profinet2.png 3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功; Modbus 485转Profinet3.png 4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Modbus 485转Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态; Modbus 485转Profinet4.png 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Modbus 485转Profinet网关的属性进行参数的设定; Modbus 485转Profinet5.png 6、网关属性,修改Modbus 485转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称,需要注意的是设置Profinet设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称; Modbus 485转Profinet6.png 7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数,添加字节数根据需求进行添加; Modbus 485转Profinet7.png 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; Modbus 485转Profinet8.png 9、打开配置软件Gateway Configuration Studio
10、 点击新建,选择设备为PN2MRM3; Modbus 485转Profinet10.png 11、 配置软件中的IP地址与博图Modbus 485转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致; Modbus 485转Profinet11.png 12、配置软件中的Profinet与博图Modbus 485转Profinet网关组态必须要一致; Modbus 485转Profinet12.png 13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置; Modbus 485转Profinet13.png
14、根据客户要求读取A相电压B相电压等11项参数,依图地址参数如:十六进制0050H换算为十进制为80;字节长度为2个字节,即1个寄存器。以此类推0051H为81,0052H为82,007EH为126; Modbus 485转Profinet14.png
17、在博图中打开监控表,对从站发送接收的数据进行监控;现场应用不同可以选择的协议也不同,具体看情况选择Modbus 485转Profinet、RS232/485转Profinet、Modbus TCP转Profinet、CanOpen转Profinet或者相关的EtherNET/IP协议等。
CAN转PROFINET,轻松实现降本增效!AGV行业必备连接通信方案大揭秘!
北京稳联技术ModbusTCP转Profinet通讯转换网关WL-ABC3030
PROFINET转CANOPEN(WL-ABC3033)连接台达伺服驱动器ASDA-B3
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
