解决方案 | 机器人相关系统(上)
随着国家政策扶持、国内技术创新崛起、劳动力成本上升等因素,未来机器人替代现部分产线工作,人机交互将愈发密切。
SICK传感器为此发挥着关键作用,机器人视觉、机器人安全防护、臂端工具和位置反馈。它为机器人赋予感知能力,这是机器人技术方面的一切挑战中实现共同协作的前提。
今天,给大家介绍的是解决方案的上篇,包括机器人视觉和机器人安全防护。
01.机器人视觉系统
PLB:机器人导向装置
适用场景:料箱拣选/机床零件上料/货物卸垛
描述:机器人引导系统 PLB 用于准确定位箱子中或托盘上的部件。系统使用非常灵活,可配备不同的3D相机。结合多种定位算法,确保在各种不同的应用中可靠运行,从小件搬运到大型铸件搬运。得益于为此量身定制的用户界面,PLB易于配置。
此外,它还具备方便集成机器人控制器的功能,从而得以轻松融入生产流程。交付时,软件和预先校准的相机确保系统在几分钟内立即可用。
客户受益:
✅系统操作简便,借助定制化功能可以快速创建新应用
✅凭借众多定位功能实现稳妥的零件处理,不受零件形状或方向的影响
✅ 无论部件尺寸如何,通过选择不同的 3D 相机均可获得高图像质量
✅ 专为自动抓取零件量身定制的系统具有防撞和重叠检测功能,确保机器人可靠运行并缩短周期时间
✅ 灵活的机器人集成功能允许系统与任意型号的机器人配合使用
产品资料(点击蓝字查看):
PLR
PLR:用于载物架内3D零件定位的机器人引导系统
适用场景:无需高精度货架系统或手动零件处理
描述:PLR 是传感器系统,用于在载物架内借助机器人自动定位零件。
单机设备可快速进行设置,集成机器人并在运行中维护。PLR 通过内置的 web 服务器运行,瞬间完成设置。
该系统基于 2D 与 3D 视觉技术,即使在变幻不定的环境条件下,依旧是搬运物料的出色解决方案。出厂时PLR 通过预装软件校准,因此在拆包后立即可用。
同时该系统可于几分钟内安装并连接至机器人。随后可轻松下载现有配置或重新创建——PLR 现已立即可用。
客户收益:
✅单机设备可直接连至机器人,节约成本
✅凭借2D和3D图像处理技术的独特结合,提供轻松搬运物料所需的可靠性与灵活性
✅ 机器人对准与夹具位置校正功能方便集成器组合 PLR 作业
✅ 基于 web 服务器的界面简化配置和维护
✅ 可在15分钟之内更换生产线上安装的设备
✅ 通过汇总多台设备的结果,还能够定位无明确特征的零件
✅ 定位时间:<600 ms; 定位精度:± 0.5 mm,± 0.1° / ± 0.8 mm,± 0.2°
应用领域:
拾取白车身零件进行安装
电池外壳的机器人辅助零件定位
产品资料(点击蓝字查看):
PLOC2D
PLOC2D:易于使用、灵活的传感器系统用于零件定位
适用场景:输送系统零件抓取
描述:机器人引导系统PLOC2D借助二维物体定位计算出输送线上车辆外侧板等物体的位置。凭借图像处理单元,该系统将机器人引导至准备位置。进而能够夹取物体。该系统具有更直观的人机界面,借此可在生产环境中轻松执行PLOC2D的设置和维护。
客户收益:
✅可立即用于零件定位
✅系统设置与运行轻松,无需图像专业知识
✅ 得益于传感器系统 FLEX 变型快速轻松的校准与多种多样的透镜和照明附件,可灵活适配特定要求
✅ 性能强劲的示教功能以及高测量准确度确保运行
✅ 可轻松集成至众多机器人产品以及可编程逻辑控制器中;
BPS
BPS:基于摄像机的车身定位系统 Body Positioning System
适用场景:
描述:BPS5400在纽伦堡举行的汽车工程博览会AEE上获得创新奖。
BPS5400 车身定位系统确保稳妥且高精度地测量车身位置。算出的 3D 位置坐标实现流程安全的自适应机器人引导。
BPS5400 可集成到任何控制系统中,在不同工作距离和视域宽度下即时可用——也可以在很多方面根据客户和应用特定要求进行调整。
客户收益:
✅ 高于 99,996% 的定位率和超过百分之五的循环时间节约潜力
3D传送带抓取
适用场景:
描述:安装在输送带上方的 3D 视觉传感器 TriSpectorP1000 以 3D 方式测量产品。
客户收益:
✅调试快速简单
✅3D技术可根据每种产品的形状进行可靠的检测和轻柔的操作。由此可以防撞和防止产品损坏
✅ 适用于不同输送带宽度、速度和分辨率的可扩展解决方案
✅针对新产品批次进行快速规格调整——无需示教即可运行,基于高度的检测适用于不同的产品设计
✅ 即使在变化的或弱的对比下也很稳妥
02.机器人安全防护
适用场景:
SICK通过SafeRoboticsArea Protection(安全激光扫描仪 microScan3 与安全控制器 Flexi Soft 的结合)提供安全系统,为快速、简单地保护可自由访问的机器人应用奠定基础。除了全面的安全性,生产效率也保持在较高水平。
重点在于人与机器人之间紧密而安全的合作。Safe Robotics Area Protection 适用于各种应用:sBot Speed 和 sBot Speed CIP 系统会在相应地接近时降低机器人的速度,而 sBot Stop 系统会触发安全停止。
客户受益:
✅自由安全地访问协作机器人应用,以减少停机时间、优化工作流程并提高生产效率
✅由于可以轻松地使系统适应机器人应用和制造环境,因此其具有高度灵活性和前瞻性
✅ 节省时间的系统配置,部分可直接通过机器人硬件进行
✅ 符合相关标准的详细文档
系统大类(sBot Speed&sBot Stop):
sBot Speed 系统型号使机器人操作适应工人的相应位置,从而减少停机时间、优化工作流程并提高生产效率。
在硬件方面,它们由安全激光扫描仪、Flexi Soft 安全控制器或机器人控制器组成,因此兼具安全性和灵活性。
得益于机器人特定的设置和详细的文档,可以轻松地将 sBot Speed 集成到常用机器人控制器中,并且由于sBot Speed – URCap可以直接通过机器人 硬件 (UR Teach Pendant) 进行配置。
立即自动重启的简单解决方案通用 sBot Stop 型号通过将安全激光扫描仪与安全光幕或多光束安全光栅,以及 Flexi Classic 安全控制器相结合,实现紧凑型 机器设计和与危险区域的较小安全距离。
安全功能可以用 Flexi Classic 安全控制器提供经过测试的预制控制逻辑,可通过旋转开关简单快速选择。
产品资料(点击蓝字查看):
Safe Robotics Area Protection, 产品系列概览
更多产品信息欢迎访问官网
如需了解更多
请在公众号对话窗口回复“机器人”
SIC
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
