产品分享 | IMM重新定义狭小空间中的接近传感器应用场景
在电感式接近传感器的应用中,客户常常受困于空间狭小而无法安装、零件细小而无法有效检测等情况,IMM小型接近传感器提供了该类型情况下的多种应用解决方案。
IMM小型接近传感器带着更丰富的尺寸选择、更远的检测距离、IO-Link通讯、可视化安装辅助等强势性能,给客户全新的使用感受。
01、产品亮点
外形小巧,适合安装狭窄的应用
最小的IMM外壳直径仅有3mm,外壳长度仅有12mm,提供多种外壳尺寸、长度、连接方式型号可选型号
坚固的设计
传感器外壳、螺母、垫圈的材料均采用V2A不锈钢,耐油和耐腐蚀,保证了在恶劣的工作环境稳定使用。
可视化安装辅助
通过LED等传达传感器是否被安装在安全感应距离内,无需其它任何辅助工具。
高开关频率、高重复精度
可高达5000HZ的开关频率,适用于准确定位、高速切换的应用中。
IO-Link通讯
实现与PLC的便捷通讯,快速查询、变更传感器参数。
02、典型应用案例
CNC机床加工中心中刀库到位检测的使用
客户获益:
✅ 多种的外壳尺寸,满足了在不同狭小空间内的安装;
✅ 高开关频率,实现了高速换刀时的到位检测;
✅ 耐高温、耐切削冷却液&润滑油、高EMC抗性,满足加工中心中复杂的应用环境;
机械人搬运过程中末端执行机构的使用
客户获益:
✅高重复的精度,实现了高效的定位性能和优越的抓取行为;
✅高开关频率,提供了在高速运动中机器人末端执行器的可靠信号反馈。
自动化拧紧设备中给料机构的计数使用
客户获益:
✅短型圆柱的外壳设计,满足在空间有限的狭小区域内简易安装;
✅高开关频率,实现小型零件的快速且有效的计数。
如需了解更多
请在公众号对话窗口回复“接近传感器”
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
