应用分享 | 可以测距的光电传感器
目录
1.测距应用要求
2.光电测距原理对比
3.IO-LinkVS 模拟量
4.SICKIO-Link 网关—SIG350&SIG200
5.西克光电测距方案
测距应用要求
光学测距需求常见于3C产品装配、半导体加工等高精尖行业。这些行业对测距精度要求较高,通常是微米级,通过对距离的控制与监测实现对产品加工质量的正确控制。
近年来,随着锂电行业、重力储能及瓦楞纸等行业的快速发展,光学测距也逐渐被应用在这些新兴行业的重点工艺流程中,例如:
1.锂电行业
涂布机放卷处余料监控
辊压分切机放卷及收卷处卷径监控
卷绕机收放卷卷径测量
2.重力储能行业
升降机高度监控
升降机的到位监测
3.瓦楞纸及包装行业
接纸机工位,卷径测量,调整张力及相对位置
包装设备包装材料余料检测,张力调节
相比于3C及半导体行业,这些新兴行业对于光学测距的精度要求相对较低,通常毫米级的重复精度即可满足客户需求,检测范围通常从50mm-2000mm不等。
高精度的光学测距传感器价格较高,性能远超客户需求,因此产生了一个产品与市场的GAP:
CMOS原理高精度测距传感器:精度高,性能高,高价值
ToF 原理测距传感器:尺寸大,适合远距离,近距离盲区大。
光电测距原理对比
当前,主流的光学测距原理有两种:时间飞行与激光位移。二者互有优劣,根据其自身特点,有着明显的应用区别:
ToF原理:远距离测量,最远可达1500m,重复精度毫米级,适合远距离定位,广泛用于轨道、物流等行业。
CMOS激光位移:近距离测量,最小可达20mm以内,重复精度最高可达0.01um,适合紧凑空间下的精细检测,广泛用于锂电、半导体、3C行业
结合市场需求,SICK推出了依据三角原理测距的光电传感器:将测距功能集成在光电体内,最短可达15mm,最远支持850mm。重复精度毫米级,适合锂电、包装及升降机等行业的距离控制。
IO-Link VS 模拟量
1.什么是IO-Link
IO-Link是一种独立于现场总线、开放式的点对点的通信,是适用于工业控制中最底层的设备的工业通讯接口。被称为“自动化的最后一米”。
一个完整的IO-Link系统,通常包括多个IO-Link设备(包括IO-Link传感器,IO-Link集线器及标准I/O传感器等),通过标准电缆与IO-Link主站(如SIG200)相连。
第一个全球标准化IO技术(IEC 61131-9)与传感器和执行器通信
最大电缆长度为20m
提供典型的扫描周期 2.3ms
允许访问大量传感器数据 ,能和现场总线连接
2.传统方案 VS IO-Link方案
传统方案:
所有运算及逻辑都需要PLC编程完
如需高速计转速、物体个数,还需另外搭载高速计数模块
编程较复杂,修改和排查耗时长
SICK方案:
IO-Link网关从不同的传感器/执行器收集I/O信号或IO-Link信号(例如测量值)
全面诊断传感器传感器的选项
数据被进一步传输→SIG200将IO-Link或DI/DO信号转换为现场总线(Profinet等)或REST API 通讯信息
3.接线方案与成本对比
传统方案:
为减弱现场EMC干扰造成的信号失真,模拟量传感器需配有专门的屏蔽线缆,而屏蔽线缆的价格往往是普通标准IO线缆的4倍甚至更高
接线繁杂、用时长、容易出错,外包布线后经常出现EMC干扰,信号不稳定等情况,需额外人工排查
需要经过模数转换,存在信号失真
SICK方案:
IO-Link数字量输出,使用标准IO线缆,接线成本更低廉,且数字量输出无惧电磁干扰,信号质量高
无需数模转换,直接数字量输出,减少信号失真问题
一个网关最多支持8个IO-Link传感器,接线简单,布线方便,传感器出错易排查。
4.调试与更换
传统方案:
传感器出错后,需要人工排查与重新调试,停机维护成本高
部分工厂环境相对恶劣,人工介入维护对人体产生损伤
更换传感器时,人工调试更易引入操作误差
SICK方案:
传感器数据可直接上传至云端,通过大数据分析等技术,制定相应的维护与保养计划
传感器状态实时监控,可以根据状态参数进行预测性维护,减少意外停机成本
更换传感器可直接从云端下载配置参数文件,无需人工调整,即插即用,省时省力
传感器参数可复制,可以复制到其他传感器,快速批量调节
5.方案总结
IO-Link属于点对点的数字量通讯,与传统的模拟量信号相比,不易受外部干扰,无需使用屏蔽电缆,也可以消除模拟量中数模转换导致的信号失真问题,同时IO-Link信号可远程读取传感器参数,也可以远程监控及设置传感器
传统模拟量:
容易传输线路上受干扰,需使用屏蔽线缆
测量值需经多次数模转换,易导致数据失真
IO-Link信号:
数字信号传输,不惧干扰,无需使用屏蔽线缆
直接输出数字量、无需转换、数据更可靠
数据双向通讯、可远程监控传感器状态,也可远程调试传感器
开关量与数字量共用,无需更改接线
SICKIO-Link 网关——SIG350 & SIG200
SIG350 为工厂自动化和物流自动化而生
简化装配线的安装工作
监控数据的动态变化来预告风险,减少停机时间
高效集成多个传感器与执行器
可视化并分析IIOT应用中的数据,精确到每个传感器与执行器
新增端口类型Class B,可支持直流电机或阀岛等的连接
SIG200是IO-LINK工业网关,可以收集IO-LINK信号和I/O信号转化为总线信号与上位机通讯,同时支持REST API(基于HTTP的通讯协议)。内部集成逻辑编辑器,可进行与、或、非、计时、计数等简单逻辑工作,实现边缘计算。
五大获益:
运行状态可视化,便于诊断与维护
同时搭载普通IO及带通讯的智能传感器,由SIG200汇总信息上传上位机或云端
通过软件简易编程,无需修改PLC程序
简洁布线,减少排查时间,提高保护等级
配置时间短,参数可存储至云端,更换只需下载
西克光电测距方案
1.配置列表
2.SIG200 边缘计算功能演示
可通过免费软件SOPAS进行简易编程
SIG100/SIG200具备多种功能块,如计时、计数、逻辑判断等。同时支持高速累加计数,而无需额外配置高速计数模块
用户无法修改PLC内部内部程序时,使用SIG200边缘计算实现简单逻辑编程,而无需修改PLC程序
如需了解更多
请在公众号对话窗口回复“光电传感器”
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
