国产通信电源高能适配,助力通信设备更畅通
当下,通信行业面临着先进产品和技术不足等问题,成本骤增,导致产品更加缺乏竞争力。关键器件国产化成为了通信企业掌握更多主动权的有效途径之一,金升阳对此有自己的助力方案。
金升阳在通信行业里的电源方案可根据输入前端到后端,分为一二三级电源。分别是15-1500W的机壳开关电源、3-1300W隔离DC/DC电源、6-60A全国产非隔离POL电源K12MT及K12DT系列。下面将结合通信行业常见的基础设施应用,来展现金升阳电源在通信行业的高能适配。
01、二级电源VCB/VCF系列——基站BBU应用
BBU一般指室内基带处理单元,一个BBU可以支持多个RRU,采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。
该应用的电源方案会用到大功率DC/DC砖类电源,48VDC输入后面接着射频收发系统、数字系统等,对电源的带载效率、纹波噪声、功率密度等性能指标以及交期尤为敏感。
金升阳的经济开板砖类电源VCB/VCF系列采用变频和有源钳位技术,可以有效提升电源在各个负载下的转换效率,在25%,50%,75%,100%四个负载点的平均效率>90%。以1/4砖电源为例,25%轻载效率高达94%(市面方案多为90%),50%半载效率高达95%,100%满载效率高达95%。
除此以外,该系列电源还具备其他优势,比如使用DOSA标准砖类封装,兼容性强;宽工作温度;优异EMC性能等等。
对于以上指标要求,海外品牌电源固然可以满足,但其交期长,供货跟不上,价格不断上涨,综合来看不是长久之计。而金升阳国产DC/DC转类电源采用自主IC,挣脱供应桎梏,并用技术给产品带去性能上的大幅提升,实现降本增效。
02、三级电源POL电源——波分承载网应用
位于接入网和交换机之间的承载网,可用于传送各种语音和数据业务。其主流电源方案:CRPS/LOF电源 + VCB系列 + POL电源(3~60A,0.6~5.5Vdc,40A及以上PM-BUS功能)。
金升阳POL电源K12MT及K12DT系列具备强势优势,包括输入电压扩大范围4.5-14VDC,低输出可调电压0.7-5.5V,电流布局满足3~120A;纹波/动态(外接电容可满足1%/3%);满足数字化核心功能和快照功能等。
目前不少海外品牌交期长达几十周,且价格不断上涨,设备厂商的空间一再压缩。金升阳提供30-80W的K12T系列,能完美为FPGA、DSP、ASIC等高速芯片提供瞬态响应快速的大电流、加速启机,简化系统级设计,同时满足小体积,性价比,国产化的隐性需求。
03、一级电源LOF系列——光通信应用
除却上述的DC/DC砖类电源和POL电源,金升阳在前端的一级电源也有着自己的AC/DC电源方案:15-1500W机壳开关电源和120-750W高功率密度AC/DC电源。前者具备超低待机功耗、超高效率、满足5000m海拔应用和高隔离电压4000VAC的优点,非常适用于通信领域。而后者的特点是体积小,功率密度高,带载效率高,针对一些对机箱要求高度和体积且需提供大功率输出的要求可高度适配。
总结
随着国家推出数字新基建战略,5G、千兆城市、数据中心建设、东数西算等等数字基础设施在不断落地。来自政策层面的支持,让通信行业及配套设施的需求不断扩大,其市场也在不断扩充,对通信产品的竞争力要求会不断提升。在这个背景下,金升阳电源国产化材料替代,使用自主关键IC,可以助力避免关键器件被“卡脖子”,同时电源方案高能适配,降本增效,让系统运行更通畅、更安心。
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
