通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
电池生产
电池生产涉及使用不同的原材料对电极进行涂布。钴、铁、镍或镉都被研磨得很细后进行混合,然后使用炭黑进行涂布,以优化储能单元的能量输出、容量和充电速度。
必须使用正确的机器按照正确的顺序来完成干燥、研磨、混料和涂布等工序,因为研磨度、混合比例和其他过程参数会因电池类型和质量等级的不同而异。
用户获益
●采用一站式解决方案,不会有接口冲突
●OPC UA集成可实现从现场到ERP的无缝数据传输
●做好未来按照OPC-UA实施云技术的准备
●无缝IP67解决方案保证高可用性
通过识别初级产品来提高过程可靠性
对初级产品使用的容器进行自动识别,可确保所有工序都采用正确的设备按照预期的顺序进行。使用RFID技术进行识别,并对所有工序进行记录,以便进行相关的检查,保障生产过程的准确无误。另外,这还可确保和验证容器已经按照预定方式进行了清洁。
TBEN-L-RFID接口可通过OPC UA将数据传输至ERP系统
通过OPC UA将RFID数据直接发送到ERP
由于许多工厂不使用PLC或控制系统来管理生产步骤,而是在ERP系统中直接创建生产步骤,因此识别系统必须能与ERP系统直接通信,以确保生产过程的可靠。
OPC UA已经被证明是用于该用途的理想接口。在处理生产相关数据方面,该标准既是一种通信协议,又是一种语义。OPC UA可被IT系统以及OT领域的兼容机器和系统“理解”。
用于安装在金属上的特殊载码体可保证优异的可读性
图尔克的RFID系统可在使用TNLR-Q80读写头(防护等级IP67,适用于严苛环境)的应用中提供卓越性能。数据可使用OPC UA通过TBEN-L-4RFID RFID接口传输至ERP系统。
这里使用了特殊载码体来安装在金属上,从而保证识别过程的高可靠性,因为RFID通信在金属环境中会由于可能的反射而易于出错。在该应用中,仅载码体的ID会被读取,以便后续通过数据库分配正确的信息。
作为全面的供应商,图尔克可提供从载码体到读写设备和连接电缆再到RFID接口及卓越支持的无缝系统,可靠防止因系统中采用多供应商解决方案而导致的通信问题。
关于我们
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
