RFID技术赋能智慧仓储物流,优化货物自动化出入库管理
1.应用挑战
如何正确地识别运输任务的目标对象,是内部物流顺畅运行的先决条件。对于人为驾驶的叉车,或自主运输小车AGV来说,都是如此。例如,将不同的产品堆放在同一个货架或托盘上,识别工作就会变得非常复杂。分拣工作变得更加困难,而且会导致运输操作失误,引起相应连锁反应。仓库和生产现场往往受恶劣条件影响,所使用的传感器可能会被高温环境和机械应力而影响。同时,车辆内部及其周边能够用于安装传感器的空间十分有限。
2.目标
我们的应用目标是必须同时可靠识别载运装置上数量不定的各种目标物,确保仓库管理系统中的物品入库和出库完全透明、完整跟踪。必须防止发生识别错误,尤其是因检测范围过大而导致错误识别。哪怕在空间受限的情况下,仍可以安装使用。传感器必须能承受高温环境和机械应力,并且不受 EMC 干扰的影响,或是周围环境中的金属或液体而引起信号传输干扰。
3.解决方案
F190 系列读/写设备非常适用于安装在此类车辆中,例如安装于叉车的叉架上。作为超高频读写设备,具有高达2米的中等检测范围和非常快的读取速度。该设备采用多标签检测,在一次读取操作中可以在托盘上记录多达 40 个不同的标签。采用坚固紧凑的铸造外壳,防护等级高达 IP67。通过集成的 Ethernet 接口或 IDENTControl 接口实现信号传输。
F190-B40 读/写设备
技术特性
■ 紧凑型设备:114 × 112 × 63 mm;
■ 采用坚固耐用的外壳设计;
■ 工作频率:920.5 MHz ...924.5 MHz;
■ 工作距离:类型 2 m;
■ 防护等级:IP67;
■ 发射功率:800 mW ER;
■ 多标签读取。
4.产品优势
由于 F190 读/写设备的高传输功率,一旦车辆靠近货架,就可以检测到标签,因此不会发生加载延迟。集成的天线可自动切换极化方向,能够可靠地识别未知或可变位置的标签。
5.产品特性
亮点
■ F190 超高频读/写设备,在一次读取操作中可检测多达 40 个目标物,不受其位置影响。
■ 紧凑型外壳设计,可在狭小的空间内进行机械集成。
■ 具备高传输功率,在靠近时即可读取,无加载延迟。
■ 配备用于信号传输的各种接口。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
