锂电智造 | 电池电芯制造中,如何实现卷材准确的张力控制?
1.应用挑战
在电池电芯的生产过程中,电极和隔膜被卷绕在辊筒上,然后通过压延工艺组装起来。这是一个高速且间歇性的操作,需要每个组件之间的准确交互,该应用过程要求隔膜的张力尽可能保持恒定。我们通常使用一个带有弹簧机构的导辊,称为浮动辊,来实现波动补偿,并有助于保持卷材张力。浮动辊的动作应尽可能平稳地保持在一个中心位置。对于浮动辊位置的连续测量,为用户提供了生产中的重要数据,了解该设备是否需要校正或维护等潜在需求。
2.目标
我们希望以高分辨率且连续地测量浮动辊的动作。采用非接触式测量,使设备具备更高的可靠性。同时,生产设备能准确记录波动的强度和频率,以及与平均中心位置所存在的偏差。
3.解决方案
通过在浮动辊上连接一个金属目标物,作为阻尼检测元件,沿PMI120-F90 电感式定位系统的方向移动。传感器采用非接触式,进行高精度、连续地检测这些运动,这样就可以准确测量0.1mm精度内的浮动辊运动,并实时输出当前位置。
PMI120-F90 电感式定位系统
技术特性
■ 可参数化的测量范围:0 ... 120 mm
■ 提供可通过 IO-Link 进行开关点参数设置的产品型号
■ 模拟量输出,多达三个开关点输出
■ 重复精度:± 0.1 mm
■ 分辨率:50 μm
■ 防护等级:IP67/IP69K
4.产品优势
PMI120-F90 电感式定位系统因采用非接触检测,因此它无磨损、耐污染、抗振动。该设备可选配 IO-Link 接口,通过 IO-Link 通信实现简便的参数设置;除了高精度的测量值外,还可以调用数据实现集成诊断和过程优化。
5.产品特性
亮点
■ 进行高精度、连续地测量导向辊的位置。
■ 无移动部件,用于非接触式和无磨损的测量。
■ 耐污染、抗振动。
■ 可选配 IO-Link 接口,用于简单的参数设置和连续诊断。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
