智能消防疏散应急照明系统在高层建筑的应用
2023/4/25 17:22:25
【摘 要】在城市现代化发展过程中,高层建筑日益增多。建筑向多功能、高层化方向发展成为城市发展的必然,在此背景下,需要重视建筑的消防工作,重新设定消防应急照明及疏散指示系统的标准,使消防应急照明疏散系统向智能化、自动化、系统化方向发展,而本文将围绕智能消防应急照明疏散系统构建进行论述。
【关键词】高层建筑 消防应急照明疏散系统 灯具
0引言
     在城市现代化发展期间,高层建筑越来越多,应该重视消防工作,考虑到目前建筑向高层化方向发展,需要调整建筑中的火灾探测报警装置,提升报警装置内部感应器的灵敏度,从而才可以在火灾发生后,及时启动报警装置,明确疏散指示内容,使建筑内的居民可以按照疏散指示,有序地撤离建筑,在很大程度上保证人民的生命安全与财产不受损失。与此同时,还需要根据小区建筑环境,加强探测报警装置与疏散指示系统之间的联系,使两者可以在火灾发生后及时启动,引导小区居民及时撤离危险区域,这是城市现代化发展过程中,需要做好的消防准备工作,但是当前火灾自动报警系统与探测装置仍存在很多问题,致使小区发生火灾后,不能及时引导人们走出危险区域,在火灾环境下烟雾缭绕,居民会产生恐慌心理,为此需要提升应急照明疏散指示系统的智能程度,这是消防部门未来需要重点关注的工作。
1 消防应急照明疏散指示系统应用
     在科技高速发展下,消防部门需要考虑到城市现代化发展带来的变化,高层住宅日益增多,需要针对这种情况,调整工作内容,重视城市建筑中的火灾报警系统,提升报警装置的智能程度,这是消防工作人员在当前阶段需要重点关注的工作,将消防应急照明疏散指示系统,向智能化自动化方向发展已成为应急装置的必然发展趋势。与此同时,需要引入应用现代技术,比如人工智能技术、网络信息技术,都是工作人员优化消防应急照明系统的技术,同时还需要根据自动控制原理,明确信息技术、监控采集方式,提升消防应急照明疏散指示系统的智能程度,在火灾发生后及时通过提示性的语言,引导居民群众撤离危险区域,提升消防应急照明疏散系统的智能程度与自动化能力变得异常重要。除此之外,需要采集火灾联动消防报警信息系统,分析收集的数据,根据程序设计疏散逃生路线,提出逃生方案,从而保证小区居民用户在火灾发生的第一时间,通过消防应急照明引导,从而安全撤离危险环境,在主机的控制下同步切断楼宇内发生火灾逃避疏散指示不到的区域,规避干扰因素,提升居民撤离现场的速度口。
     优化消防应急照明疏散指示系统过程中,需要明确协议内容,利用总线式技术,削减工作环节,加强控制系统管控力度,加强成本管控力度,满足群众的需求。在满足大容量设备用户的前提下,研究系统的扩展性,因为智能消防应急照明疏散指示系统通过重组的方式,考虑到每种逃生路线的实际情况,分析逃生过程中,可能会受到火灾环境带来的各种影响因素提升,提升系统的扩展性能够优化应急系统的工作表现,提升方案的拓展性与灵活性。与此同时,还需要根据实际情况,设计多种逃生方案,大数据技术对数据的处理能力非常强,可以在短时间内处理海量的信息,火灾发生后根据收集的现场信息,设计的选生方案会考虑到,逃生路径可能会发生的各种情况,保证方案具有较高的可行性。
     智能消防应急照明疏散系统在设备巡检底层发生故障后,可以利用网络架构,收集故障信息并传递到集中控制平台,在软件操作界面上,显示并发出报警信号,提醒工作人员注意到设备在巡检底层存在的问题,及时开展维护工作。智能消防应急照明疏散系统是24小时工作,这与其工作内容有关,保证系统可以全天工作,掌握足量的信息,这是逃生方案具有高度可行性的前提,加强建筑环境监管能力,还能节省大量的人力、物力,有效的控制火灾预防工作产生的成本。发生火灾后,在智能消防应急照明疏散系统运作下,调整应急标志等指示方向,探测建筑环境内的烟气浓度,做出分析后,发出警信号,主机在受到信息后,便会下发各项操作,从而使小区居民在指示灯的引导下,顺利撤离火灾现场。
     智能消防应急照明疏散系统包含众多技术,同时还有大数据技术,可以在信息收集后,及时对信息进行整理分析等工作。当火灾发生后,考虑火势大小,明确建筑信息,相关分析软件在大数据技术的帮助下,设计出撤离路线并统计逃跑方案,在可控制范围内,合理的控制消防应急标示灯的转动方向,通过光源作为引导,带领小区居民安全逃离火灾建筑,通过光源转变方向,按照闪烁发光形成的光流方向,使得整个逃生疏散路线可以有针对性,让小区居民可以按照光流方向迅速撤离现场,整个过程快速便捷同时精准,提升安全消防指示工作的表现。设计智能消防应急照明疏散系统,需要加强系统的智能程度,同时还应该优化系统对数据的处理能力,集中控制消防控制中心灯具,加强管控力度,使系统可以平稳可靠的运行,从而可以根据监控得到的信息,做好统筹工作,与此同时需要保证系统一直处于工作状态,保障小区居民的人身安全以及财产安全2。
     智能消防应急照明疏散系统与以往的消防报警装置不同,布局发生改变,采用总线式布局,在控制单元的作用下,优化监控模式,辅助分布智能控制技术,加强系统的暂能控制能力,使系统运行更加稳定。除此之外,系统控制的灯具都进行电子编码,在内部集成CPU处理器的作用下,可以迅速找出灯具的地址,系统报警系统主机可以在火灾发生后第一时间,传递火灾位置信息,使消防应急照明疏散系统,在软件的分析下,设计出*佳的逃生路径,为居民提供多种选生方案。将消防应急照明疏散系统向智能方向发展,需要结合当前技术,提升系统的独立性,在应急照明的与应急标志当中,引用现代技术淘汰蓄电池,使用DC36V直流电源,从而可以防止意外触电事故的发生国
2 智能消防应急照明疏散系统的构成
2.1消防应急报警主机
     火灾探测器可以监控小区内部环境,当内部环境温度骤然升高,与正常温度不符时,便会将信息传递到集中控制系统中,在联动消防智能应急系统与消防应急报警组织相互关联的作用下,分析小区环境,判断火警信息,发送各种指令,通过底层灯具的传递,设计各种逃生路径[0]
     智能控制应急灯具在消防应急照明疏散系统中非常重要,是接收底层设备传递火警信息的重要元件,可以在故障信息接收的同时,分析信息内容,处理火警联动信息,在决策信息后及时发送指令,传递到底层灯具,根据指令内容开展相关工作。目前,智能消防应急照明疏散系统,采用工业控制计算机,在windows平台上,通过蚊群算法整理收集的火警信息,分析火警信息内容,根据建筑空间环境,设计*佳疏散路线,并将分析结果下发到消防应急灯具中,在消防应急系统相应的管理软件作用下,可以对小区内部控件进行全面监控,可以设置多达40个消防灯具,通过分布电源加强系统的组网能力。与此同时,监控工作采用显示器,按照图标明确火灾部位,根据小区内部空间信息,设计疏散路线,保证设备正常运行。除此之外,图形编制软件可以在建筑平面的构建下,进行应急灯具编辑工作,完成数字总线传输,经过优化后的智能消防应急照明疏散系统,其抗电磁干扰的能力有了很大的提高,因此即便在火灾环境下,依然可以稳定的运行,满足建筑队火灾报警装置的要求,可以全天候接收火灾报警部位信息,完成疏散指导工作。
2.2集中控制型消防应急灯具
     集中控制型消防应急灯具有应急照明灯具、安全出口的可调向疏散指示灯标志灯等,消防应急照明疏散指示系统需要加强对消防应急灯具的掌控能力,根据小区内部结构,合理的设计应急灯具,其中安全出口灯具一般安装与楼道出口处,可调向疏散指示灯需要及时反馈监测信息,使主机可以通过应急灯具传递的信息,掌控建筑内部环境,了解火灾发生后的实时工况,从而及时下达指令,改变灯具光源的方向,通过应急灯源方向指引,使居民按照光流指向,逃出危险区域[7]。
2.3分布电源
     分布式电源作为消防应急照明疏散系统中非常关键的组成部分,应用于大型建筑、长距离隧道等处,应急电源可以被通讯设备持续供电,在分布电源的作用下,可以保证火灾环境下,居民不会发生意外触电的事故。与此同时,应急照明疏散系统的智能性、自动性有了很大程度的提升,可以通过设定的程序,全天监视建筑环境,掌握小区内部运行情况,通过输入输出电压的方式,连接通讯装备工作情况,向主机传递信息传递,使分布电源可以提升主机对建筑环境的监控力度。当火灾发生后可以凭借电源控制,及时下发指令,使消防标志灯与应急指示灯可以在接收责任后立即开展工作。除此之外,可以传递工作信息,实时环境信息是系统分析建筑火灾的依据[8]。
3.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案
3.1系统概述
     消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
     该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
3.2应用场所
     适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1系统运行主界面
     包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
3.4.2灯具配置界面
     可以查看所有灯具状态与数量。
3.4.3信息界面
     可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
3.4.4权限管理界面
     主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
3.5系统硬件配置
3.5.1应急照明控制器选型
3.5.2 应急照明集中电源
3.5.3 防爆应急照明集中电源
3.5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
4 结语
     消防应急照明疏散系统需要考虑社会发展形态以及建筑类型,在此基础上对系统进行修改,通过调查发现消防应急照明疏散系统,在实际应用中仍存在一些不足之处。为此,相关工作人员还需要结合,消防应急照明疏散系统在实施工作中存在的问题,学习现代技术,进一步优化系统,保障小区居民的人身安全与财产安全。
参考文献:
[1]胡月,张超.智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用小中国标准化,2019(24):44-45.
[2]陈张生.智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用研究小大众标准化,2019(11):53+55.
[3]孙琦民.用建筑电气设计中智能消防应急照明系统的应用分析D.现代物业(中旬刊),2019(07):45.
[4]李瑞强.智能消防应急照明及疏散指示系统的组成及特点应用小建材与装饰2017(48):239.
[5]胡田田.智能消防应急照明及疏散指示系统的特征分析及相关问题研究[科技创新导报,2016,13(24):24+26.
[6]苗科.浅析智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用.电子制作,2016(11):35-36.
[7]杨文娟,陈花,陈星.智能消防应急照明及疏散指示系统的特点与应用山.智能建筑电气技术,2016,10(01):86-90.
[8]翟青霞,薛振国.博物馆建筑中集中供电点式监控智能(消防应急疏散照明系统的应用川科学之友,2012(14):27+29.
[9]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.
[10]吴家胜.浅谈智能消防疏散应急照明系统的分析与应用.
探索变电所自动化控制系统的应用
智能化分布式光伏运维监控系统的设计与实现
弧光保护装置消除弧光短路引起的停电事故
西北地区汽车充电桩建设现状及解决方案
数据中心末端供电智能母线系统应用及选型
