案例分享 | 西克3D视觉在金属加工行业中的应用
在高度现代集成化的工业生产过程中,机器视觉技术已逐步取代人工视觉。在金属加工、冶金钢铁领域中,由于劳动强度大、现场环境差、工作重复性高等原因,产品质量检测以及缺陷识别等需求,已经逐步迎来视觉自动化。
而且金属件产品种类繁多且尺寸不一,针对表面划痕、凹凸不平等问题,视觉检测也能够帮助客户在工业现场提高检测效率,降低生产成本。
让我们一起来看看实际的应用案例吧!
01.钢坯分类识别防错
应用描述
钢坯在入炉淬火等工艺前,需要根据钢坯横截面上顶角处的半径判断是否需要翻转
每种钢坯的4个顶角处只会有R15±2、R30±5两种尺寸。使用SICK 3D相机可有效解决钢胚入炉料型难以区分的问题,避免混料。而且替代了人工,实现产线全检,并且自动将钢胚尺寸、倒角尺寸上传到数据库中存档。
应用选型
➡SICK TriSpector1060
一体式智能3D相机,出厂预标定,方便易用;内置定制激光,应对现场复杂环境,获得优异图像。
应用难点
产品种类多,视野范围较大,节拍较快;
现场存在高温,高粉尘的情况,对3D相机成像效果要求高。
应用图示
02.原材料从极板剥离前视觉定级
应用描述
铜材料在火法提炼后通过电解附着在阳极板上面,然后由自动剥铜机将其从极板剥离。
在材料从极板剥离前进行3D检测,统计铜的生产良率,检测极板上铜材料凸点高度大小,凸点>1.5mm属于NG。
铜板尺寸为:
1050mm*1029mm*20mm使用SICK Ranger3 3D相机灵活搭建的视觉检测系统,只需单个相机即可在2s内完成检测,有效实现工艺透明化,将电解效果可视化,有助于对前工序工艺量化反馈。
应用选型
➡ SICK Ranger3
高速高精度,X像素数高达2560,扫描帧率高达46kHz(ROI模式:128rows);
Ranger3可根据板产品尺寸及复杂工作环境,灵活匹配不同镜头、光源,设计更适合的视野,取更优方案。
点击图片查看产品详情:
应用难点
空间狭小,视野范围大,节拍较快;
现场环境光线影响,对3D相机成像效果要求高。
应用图示
03.钢包口定位引导
应用描述
在钢铁精炼工艺过程中,需将一般炼钢炉中初炼的钢水移到另一个容器中(主要是钢水包)进行精炼的过程,也叫“二次炼钢或炉外精炼”。
此应用过程中使用SICK 3D相机引导钢包转炉。
应用选型
➡ SICK Ranger3
高速高精度,X像素数高达2560,扫描帧率高达46kHz(ROI模式:128rows)。
点击图片查看产品详情:
应用难点
现场环境光线影响,对3D相机成像效果要求高;
现场高温工作状态,对3D相机成像稳定性有极高要求;
Ranger3可根据被测物的尺寸,灵活匹配不同镜头、光源,设计更适合的视野和方案。
应用图示
04.阳极板质量判定
应用描述
阳极板作为电解铜精炼主要组成部分之一,会浸入到电解槽中。电荷作用使铜离子从阳极板一端沉积到阴极板上,形成精炼铜成形板。
为使精炼过程更加顺利,对阳极板的表面或边缘质量有相应要求。可通过板材三维数据判断各指标否符合要求,如顶部及底部的厚度、尺寸、耳间距、扭曲量,是否有大于10mm裂缝、鼓包、异物等。
通过尺寸信息和缺陷定位完成阳极板的合格质量判定,将有缺陷的阳极板移出产线。
应用选型
➡ SICK Ranger3系列相机
高速高精度,X像素数高达2560,可根据客户需求灵活搭配;
双面扫描,可高精度双向拼接,重构整板的三维信息。
点击图片查看产品详情:
应用难点
产品尺寸大,需要在大视野下实现高精度检测;
检测项繁多,算法设计项目繁杂。
应用图示
05.耐火砖尺寸检测
应用描述
耐火砖简称火砖,是用耐火黏土或其他耐火原料烧制成的耐火材料,呈淡黄色或带褐色,能耐1,580℃—1,770℃的高温,主要用于砌冶炼炉。
此应用使用SICK 3D相机检测火砖的外观及尺寸,实现自动化设备升级。
应用选型
➡ SICK RulerXR系列
点击图片查看产品详情:
应用难点
客户产品种类多;
现场存在高粉尘的情况,对3D相机成像效果要求高;
一体式相机方便易用。
应用图示
06.钢材成品全尺寸检测
应用描述
钢材成型出厂前,需要对型材进行全尺寸轮廓检测。使用SICK 3D相机可更好地解决生产线上高速检测、多种类柔性线兼容问题,而且替代了人工,实现产线全检,并且自动将型材尺寸上传到数据库中存档。
该视觉系统搭载的Ranger3相机在4m/s的高速度下实现:0.3mm*1mm*0.3mm的检测精度。
应用选型
➡ SICK Ranger3-60
Ranger3可根据型材的尺寸,灵活匹配不同镜头、光源,设计更适合的视野,取更优方案。
点击图片查看产品详情:
应用难点
产品种类多,形状复杂;
视野范围较大,节拍极快;
现场存在高粉尘的情况,对3D相机成像效果要求高。
应用图示
07.工程机械制造过程中的定位引导
应用描述
在钢材钣金切割分拣过程中,采用SICK分体3D相机,自由灵活搭配激光镜头,可实现500-3000mm不同大小钣金的定位引导。
应用选型
➡ SICK Ranger3系列相机
可根据型材的尺寸,设计更适合的视野,取更优方案。
点击图片查看产品详情:
应用难点
产品种类多、视野大、精度要求高;
应用图示
更多产品信息欢迎访问官网
如需了解更多
请在公众号对话窗口回复“金属应用”
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
