使用Softing “edgePlug”软件扩展数控机床的连接性
那些使用SINUMERIK 840D控制器来运行数控机床的制造商正面临着一个挑战——从车间提取机床性能和过程数据来进行分析。这些数据对于优化流程至关重要,但它们却无法通过传统方式来被获取。对此,制造商的应对方法是通过自定义代码来实现数据访问,但该解决方案不仅成本高、耗时长,而且会阻碍与上层第三方业务应用程序(如西门子工业边缘市场中的应用程序)的连接。
西门子工业边缘(Siemens Industrial Edge)由边缘设备、应用程序和设备管理基础设施解决方案组成,可提高运行性能。但如何轻松访问这些强大的资源,实现从车间提取机床性能和过程数据来进行分析却是一大挑战。那么您是如何从机器上获取数据并将其传输至所需位置呢?
| 将CNC数据传输到西门子工业边缘
为应对这一挑战,Softing推出了edgePlug SINUMERIK CNC软件。该软件支持对SINUMERIK 840D CNC控制器进行简单且直接的访问,并且作为西门子工业边缘生态系统的一部分,它还可将数据无缝传输到本地、边缘或基于云的应用程序。edgePlug SINUMERIK CNC软件的这些功能有助于改进自动化CNC操作,并且通过使用该软件可扩展CNC连接,从而使得操作员能够通过提取和分析数据来对CNC流程进行切实的改进。
edgePlug SINUMERIK CNC软件通过以太网连接到CNC控制器以提取数据,然后再将数据传输到西门子工业边缘数据总线和工业信息中心(IIH)或者第三方应用程序。这是一种简单的解决方案——可通过MQTT来将相关过程数据传输到边缘应用程序,也可通过MQTT或OPC UA来将数据传输到本地或云应用程序。
edgePlug SINUMERIK CNC可访问来自西门子840D CNC控制器的广泛机器数据,包括驱动电流、轴定位和刀具数据等生产数据。并且,该软件易于配置,还可通过Siemens IIH来进行集中管理。
| 自动化、反馈式的工艺调整
CNC操作员很少在操作过程中调整机器,因为这样的调整有可能会导致故障或对过程产生负面影响,而这也带来了一些弊端,如阻止了机器控制的调整。对此,edgePlug的连接性提供了改进的自动化实践,允许闭环控制系统,还可使用反馈数据优化操作这一简单、准确和可重复的方法......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ 使用Softing为西门子工业边缘开发的edgePlug软件简化了设备与应用程序的连接
▶ Softing为西门子工业边缘生态系统提供了edgePlug产品系列
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
