应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(下)
上期我们讲述了G6性能参数、检测方式的选型建议以及部分应用分享,今天小西将为大家带来更多的典型应用分享。
(点击蓝字回顾上期内容)
01、G6典型应用:电子行业
1. PCB板到位检测
🔷 解决方案
运用对射型激光GSE6L,安装在输送设备两端,识别到PCB板边缘,光路被遮挡,输出信号。
2.PCB设备中,检测PCB板的边缘进行计数。
🔷 解决方案
运用漫反射激光型GTB6L,安装在机械手前端,识别到PCB板边缘,接收到回光,进行信号输出。
3. FOUP中进行有效硅片限位检测
🔷 解决方案
运用对射型激光GSE6L,安装在FOUP设备两上下端,当硅片超出限定位置,光路被遮挡,输出信号。
02、G6典型应用:汽车行业
1. 焊装、总装中,检测机械手中抓取的零件。
🔷 解决方案
安装漫反射GTB6,迷你型尺寸,可安装在机械手周边的紧凑空间,背景抑制功能对零件进行稳定检测。
2. 汽车装配中,检测机台上零件到位与有无。
🔷 解决方案
通过漫反射型GTB6,当物料到达指定位置,光电传感器输出检测信号。
3. 检测钣金孔洞有无,判断车身型号。
🔷 解决方案
运用激光型漫反射光电GTB6L,微小光斑,可有效检测孔洞有无进行信号切换。
03、G6典型应用:机械制造行业
1. 装配设备中,识别机构到位。
🔷 解决方案
可以用对射型GSE6,安装在机构两侧,当机构移动遮挡住光路后,输出信号。
2. 零部件装配设备中,检测工件的到位情况。
🔷 解决方案
可以用漫反射型光电GTB6,稳定检测工件到位情况,并有效屏蔽背景高反光物体干扰。
3. 螺丝进给设备与拧紧系统监测细小螺钉等小零件到位
🔷 解决方案
可以用漫反射型激光光电GTB6L,微小光斑,当识别到螺钉后,接收端收到光,输出信号。
4. 电机转子生产线上检测转子有无
🔷 解决方案
可以用漫反射型GTB6,具有背景抑制功能,当转子到达位置后,光电接收端收到回光,输出信号。
5. 零部件到位检测
🔷 解决方案
可以选用对射或镜反射式G6,当零部件到位后,光路被遮挡,输出信号。
光电传感器G6典型应用集锦系列完结
感谢支持!
对抗灰尘:3D 机器视觉识别碎石大小
新品上市 | picoScan150-LOC自带定位软件的2D激光雷达
码上知道 | 读码器使用诊断篇
新品上市 | Inspector83x系列5MP黑白相机
展会预告 | 闪耀华南工博会,领航智能制造新篇章
