安东帕葡萄酒分析仪FTIR Lyza 5000 Wine葡萄酒市场上高精度测量仪器
FTIR 葡萄酒分析仪:Lyza 5000 Wine
葡萄酒分析的优选
Lyza 5000 Wine 是用于葡萄酒生产、葡萄酒实验室和灌装工厂进行快速葡萄酒分析的高级解决方案。将傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱与化学统计模型结合使用,可同时测定葡萄酒必要参数,包括酒精含量、糖和有机酸。
与现有测量系统连接、自动化和短测量时间可保证立即得到结果。通过创新型集成软件,可立即操作 Lyza 5000 Wine,无需经过任何培训。
Lyza 5000 Wine:安东帕专为葡萄酒市场定制的 FTIR 仪器。安东帕是您在葡萄酒行业可信赖的仪器提供商。
创新点:
适用于葡萄酒的FTIR多参数分析仪——测量参数包括乙醇,葡萄糖+果糖,果糖,葡萄糖,滴定酸度,酒石酸,挥发性酸,苹果酸,乳酸,甘油,浸出物,密度,pH,酵母可吸收氮,葡萄汁重量等
葡萄酒市场上的高精度测量仪器——经过12次反射的ATR测量池(高强度,受浊度影响小);密封的测量单元;精确的测量池温度控制(± 0.03°C)
连接自动进样器——通过Xsample520(可选24位进样盘)实现自动化,测量过程中样品顺序可调
主要特点
Lyza 5000 Wine 兼具操作简单和功能强大的特点
直观设置和不到 1 分钟的最短测量时间,可获得即时结果
使用受现代智能手机界面外观启发的用户界面浏览您的日常操作
通过最直观的 Xsample 设置复杂测量程序
参考值测量和仪器运行状况综合测定的指导工作流程可确保结果始终可靠
Lyza 5000 Wine 配备 10.1 英寸高分辨率触摸屏,无需外部电脑,可自动执行所有数据分析
用途最广的葡萄酒分析系统
手动进样使其可以在小型葡萄酒实验室快速轻松地进行独立操作。
通过 Xsample 进样器实现的自动化,提高样品处理量。
Lyza 5000 Wine 可连接到葡萄酒实验室的基准仪器上:从 DMA M 密度计到全套 Alcolyzer Wine 分析系统。
由于这些设置可同时进行测量,因此可获得超过 15 个参数,而不延长总体测量时间。
将一份显示所有连接仪器结果的综合报告导出到 LIMS 或直接从 Lyza 5000 Wine 中打印出来。
专为葡萄酒市场设计
Lyza 5000 Wine 的 ATR 样品槽专为葡萄酒市场进行的质量控制而量身定制。与常用的传输单元相比,12 跳设计提供的信号强度较少受到混浊或气体样品的影响,可达到理想状态。
对任何葡萄酒分析仪均可实现最准确的测量池温度控制 (±0.03 K),为您提供优佳再现性。
密封的 FTIR 光谱仪核心将环境影响降低,实现无与伦比的重复性。
检查和校正只需要水和二元乙醇溶液 – 无需专门的专用参考标准物质。
通过遵循指导工作流程,可将全球实施的有效葡萄酒模型轻松适应于您的本地需求 – 这使所有用户组都可进行模型校正。
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
