安东帕康塔全自动气体吸附仪 Autosorb iQ-C无需人为干涉
Autosorb iQ是全球同类产品中设计极先进灵活的多功能全自动气体吸附分析仪,最多可配置3个微孔分析站,涵盖比表面和孔径分析以及各种物理吸附、化学吸附和蒸汽吸附分析。其卓越的性能可确保其完全可以满足您实验室未来不断发展的研究需求。数字化高精度压力传感器为该仪器核心部件;陶瓷隔膜电容为系统的超低压、高真空度提供了卓越的稳定性;90,000转/分的无油隔膜泵-涡轮分子泵专利系统为超低压微孔分析提供强有力支持;成熟的液位传感器技术可将物理吸附过程中的系统死体积降低到最低。独立的饱和蒸汽压P0实时测量确保测量数据可靠,并避免分析过程中断;在测量区域内的金属-金属密封对接的严格匹配确保了最佳的真空性能。XR型配置0.1 torr 压力传感器,使物理吸附分析中的气体分压可达10-8P/P0(N2/77K)。 Autosorb iQ引入了三站微孔并行分析技术,大幅度提高了微孔分析效率。每个站都有独立的脱气/量气歧管和压力传感器,确保毫无折扣的高质量数据结果。精确的数据分析源于适当的样品前处理。四个内置的宏命令程控脱气站提供给用户便捷灵活的温度爬升、温度保持以预设实验方案等样品预处理程序,包括可设置限制升压速率以避免样品扬析以及敏感样品的蒸发损失。化学吸附模式可实现全自动程序编程控制,从原位真空脱气制备,到等温线数据采集,包括气路开关、高温炉升温和降温、流速控制(MFC选件),无需人为干涉。 作为全球领先的体积法气体吸附仪,Autosorb iQ化学吸附选件中,内置的TCD检测器可进行程序升温还原、氧化和脱附(TPR\TPO\TPD)以及脉冲滴定(自动循环注射)。与主机紧密结合的质谱检测器(无需独立真空泵)可提供丰富且细微的催化剂特性表征手段,包括气体种类鉴定。 作为唯一的化学吸附-物理吸附的综合分析系统,其内置脱气站并可选配第二、三套物理吸附分析系统。内置流动法选件使该仪器应用到更广泛的领域:各种催化剂及载体;过渡金属及贵金属;解离吸附和非解离型吸附;酸性氧化物和碱性氧化物。分析能力在催化剂表征方面无可匹敌:它即是一台快速的比表面积和孔径分析仪,也可马上切换进入活性金属面积或分散度测量,甚至程序升温实验分析。 |
附件
低温恒温系统CryoCooler: 功能强大且精确的低温恒温器可以进行 20K 到 320K 之间任何温度的吸附等温线。适用于所有型号。低温实现依靠机械制冷,无需液氦和液氮,避免了实验中添加制冷剂的烦恼,并降低了实验成本 | |
恒温水浴: For measurements at, or around, room temperature (e.g., vapor sorption studies with vapor option, or CO2at OoC) chiller / heater / circulators are available. more... | |
量热仪接口: 使用此附件的接口,与现有的第三方量热仪连接,直接在样品池进行吸附热的测量. | |
质谱检测器: Autosorb-iQ-C型可配置质谱检测器,进行细致的催化剂特性分析包括气体种类鉴定。它可以与仪器紧密结合,不需要质谱有第二套真空泵。仪器软件可对质谱进行控制,采集质谱信息。如果你自己拥有独立的质谱仪,可以直接连接到仪器的质谱接口上 |
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
