紧凑型电源分配解决方案:FIX系列电源分配模块
FIX系列电源分配模块
紧凑型电源分配解决方案
24V电源和电位分配是控制柜内常见的应用需求,可靠的电源分配方案同样是构建稳定供电系统必不可少的部分。
创新高效的FIX电源分配模块解决方案,可节省大量接线时间,适用于各种类型的电源分配应用。
产品特色
01 紧凑结构设计
FIX系列电源分配模块采用紧凑化的结构设计,相比常规端子可节省高达50%安装空间。
02 直插自锁技术
FIX系列电源分配模块采用Push-in直插自锁连接技术,无需螺钉拧紧操作就可以实现可靠的连接。
03 多种安装方式
FIX系列电源分配模块的安装方式支持背胶安装、螺钉法兰直接安装、以及匹配各种导轨的横向及纵向安装,安装方式灵活多样,满足不同场景下的安装需求。
04 模块化设计 不同位数、颜色可按需求扩展
FIX系列电源分配模块支持多种颜色可选,各种类型的接线都可以实现清晰明确的区分,2-18个接线位可按需自由拼装。
05 多种产品类型,满足多场景应用需求
FIX系列产品提供PTFIX正面进线型、PTVFIX侧面进线型、PTFIX Function功能型多种产品类型;PTFIX提供不同位数和多种安装方式,一经交付可立即接线,还可按需扩展;PTFIX Function有多种不同的分断类型及保险丝端子类型,可以满足更复杂的电位分配需求;PTVFIX采用侧面进线设计,布线清晰,且更适用于扁平安装空间。
应用案例
案例1---某客户的卷绕机设备
▲应用需求
该客户的锂电池卷绕机存在大量电源分配应用场景,传统的螺钉接线需要通过工具进行接线,而且需要额外桥接,现场接线效率较低;另外由于卷绕机柜内空间的限制,传统端子产品体积大,占用较多的柜内空间。
▲解决方案
菲尼克斯电气 FIX电源分配模块采用Push-in直插自锁接线技术,免工具可以实现高效的接线,而且产品内部已全部桥接,省去普通端子桥接的步骤,提高现场设备的安装效率。另外FIX优秀的电气性能和接线可靠性,产品稳定性更好;紧凑化的产品设计可以很大程度的节省柜内空间。
案例2---某客户的暖通空调电控柜
▲应用需求
该客户来自建筑楼宇行业,应用场景为暖通空调电控柜内,基本需求是快速实现电源分配功能,并需要通过不同的颜色进行模块化分区。之前的方案由于需要使用多片普通端子和桥接件的组合,物料数量多,不便于物料管理;除此之外,电控柜内空间有限,需要更紧凑的柜内连接方案。
▲解决方案
菲尼克斯电气 FIX电源分配模块解决方案采用一体化设计,一个模块代替原先的多片端子和桥接件,在实现电源分配的功能的同时,便于物料管理;另外FIX系列支持多种颜色可选以及多达18个接线位可选,清晰直观的实现模块化分区;FIX系列采用紧凑的产品外观设计,客户可选纵向导轨的安装方式,更加节省柜内空间。
紧凑、可靠、高效的电源分配方案
菲尼克斯电气 FIX电源分配模块采用Push-in直插自锁接线技术,高效可靠的实现柜内的电源分配需求。相对于普通端子电源分配的方式,即连即用并且可以自由拓展位数和颜色,紧凑化设计节省柜内空间,因此可广泛应用于柜内需要电源分配的场景。
百年来菲尼克斯电气一直携手客户和合作伙伴研发创新产品和解决方案,助力万物互联。我们以此为基础打造遍布全球的产品和服务网络,成就造福全人类的宜居世界。
从过去到现在,从现在到未来,菲尼克斯电气将继续延续永不止步的征程。
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
【航海日志】与海鸥共舞,与星辰对话!
创新与标准同行|菲尼克斯电气荣获GB/T 20234-2023 CQC认证
解决方案 | 全速前进 向大海的深处去!
读懂按钮指示灯,来这场研讨会就够了!
新品速递 | 宽仅6.2mm 超薄安全栅MINI Analog Pro Ex
