如何保证最佳的车厢环境——为轨道技术提供可靠的温度控制
在环境保护方面,轨道行业走在了前列。JUMO保证了最佳的车厢环境,保持乘客在列车上的舒适性。
与乘坐飞机相比,乘坐火车旅行的乘客的排放量,仅为坐飞机的十分之一。乘用车在这方面也表现不佳,因为它们平均只运载1.5人。在火车上,能源利用率平均为56%。
JUMO的测量和控制技术系列产品被广泛用于轨道交通。除了底盘和供水系统上的温度测量外,温度控制也起着关键作用。毕竟,没有人愿意在炎热的夏天坐在没有空调的火车上,机械温控器通常用于此目的。
然而,电子温控器提供了一种更简单、更有效的方法来控制和监测空调系统。
其中一个例子是JUMO eTRON T100。这款DIN导轨安装的电子温控器是专门为温度控制和监测而设计的。测量输入可连接来自铁路技术领域的热电阻、热电偶、电流信号和特殊温度探头。
集温控器、计时器和
数据记录功能于一个设备
JUMO eTRON T100以其紧凑的尺寸和广泛的功能而独树一帜,此外,还包括集成的计时器、数据记录、服务和操作时间计数器、用于附加的限值信号的PhotoMOS®继电器输出,以及数字量输入。
数字控制信号功能可以用来创建内部处理的逻辑连接(AND、OR、XOR)。
该产品具备UL认证,也符合铁路行业标准EN 50155。已经集成了适配铁路用温度探头的相关测量输入,以满足该行业的特定要求。
JUMO eTRON T100具有用户可配置的点阵显示,可以用于查看过程值、参数、开关状态和电气连接图。
基于全文本(设备中已支持4种语言)的结构清晰的操作概念,以及具备抗震性的PUSH IN端子实用而快速的接线,使启动、运行快捷方便。所以在德国的夏天,当乘客完全轻松地坐在火车里,这可能与JUMO eTRON T100有关。
JOMO eTRON T100
电子温控器
◆ 型号:701052
◆ 测量输入:Pt100、Pt1000、KTY2X-6;J型、L型、K型热电偶;0(4) 至 20 mA;NTC 5 kΩ(在 25°C 时);Ni 1000 DIN 43760, Ni 1000 Landis+Gyr TK5000
◆ 输出:1 个继电器(转换触点 10 A);1 个 PhotoMOS® 继电器
◆ 显示:点阵液晶显示器
◆ 电气连接:PUSH IN 端子
◆ 特色功能:数据记录器、服务和运行时间计数器、计时器功能,符合 DIN EN 50155、DIN EN 50121 和 DIN EN 45545 的轨道车辆使用标准和规范
◆ 应用领域:标准工业应用、加热和冷却技术、轨道应用、建筑技术
如有任何项目咨询
欢迎拨打久茂全国服务热线
0411-87189010
图片部分来源网络如有侵权请联系删除图片
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
