应用案例 | 货达三江 久茂助力—久茂传感器在重卡缓速器行业的应用
近几年来,我国的物流运输需求持续增长,物流增长带来重卡的新增需求提升。新国标在2021年全面落地,国三标准的卡车未来将全面退出市场,使得重卡市场替换需求被集中释放,因此多种因素造就了近年来年重卡市场需求向好。
随着重型卡车用户安全意识的提高,国家法规对辅助制动的要求,缓速器越来越多的出现在国内重型卡车上。
液力缓速器
近年来,液力缓速器最高能吸收制动能量的90%,可以有效地辅助行车制动系统。故液力缓速器已成为重卡的主流配置。
功能:液力缓速器是将整车的动能转化为热能并由发动机循环冷却液带走,可以提高车辆行驶安全,有效提高车辆运营效率,减少主制动器磨损,延长轮胎寿命。
工作原理:主要是通过液压的装置进行降低车辆的行驶速度,组成的配件有缓速器本体、操纵装置、电子控制单元等。主要是通过转子和定子形成一种工作腔,当在工作时使其气压充入工作腔,其中制动力矩的变化通过控制压力调节回路来调节。
优缺点:优点有能使重卡安全地高速下坡行驶,由于尺寸小轻量化可以和变速器形成一体。在工作的时候不容易产生磨损,使其热量能够迅速传出和消散,长期的发动机使用可以保持正常的工作温度。缺点包括结合和分离的时间过长,没有工作时也会有功率损失,用于机械传动时结构比较复杂。
液力缓速器
客户与久茂的合作历程
某客户是一家集机械锻件产品、铝合金压铸产品设计、研发、生产、销售于一体的专业性生产企业。主要生产的产品包括:卡车、轿车铝合金铸造件、其他有色金属铸造件,有色合金件、铸铁钢锻件及卡车换挡机构的分总成。近年来,整个缓速器市场飞速发展,且主流市场均由国外品牌占据。因为有强大的客户资源做支撑,于是准备研发生产重卡应用的液力缓速器。他们借鉴国际缓速器品牌的一些部件配置,于是了解到JUMO品牌的温度传感器,由此我们逐步跟客户建立联系。
久茂的挑战与解决方案
缓速器,顾名思义,是为了减缓车辆速度而设计的产品。缓速器制动器,属于无磨损式制动器,是每辆卡车的核心安全元件。使一辆重型卡车减速需要很大的制动力。在一些有挑战的路况,如高速公路或长下坡路段进行制动,传统摩擦制动器摩擦温度可达到1000度,这会导致制动器效率迅速下降。而液力缓速器避免了这一问题的存在。但这一制动过程,要求对系统介质(油温和水温)监测准确,以及管路压力准确监测,否则会加剧制动系统的磨损。
1、缓速器工作介质温度监测
如果缓速器中的油温和水温监测不准确,最坏的结果是加剧整个制动系统的磨损。JUMO VIBROtemp系列的温度探头可用于监测缓速器中介质的温度。即使在高压下,也能间接确保最佳的介质工作温度和制动功率。
JUMO VIBROtemp 拧入式热电阻温度传感器
◆ 型号902040
◆ 过程连接:螺纹 M14
◆ 芯片:Pt100、Pt500、Pt1000
◆ 工作温度:-50 至 +300 °C
◆ 保护配件:不锈钢、黄铜
◆ 应用领域:商用车、压缩机、发动机制造、铁路技术
2、缓速器系统压力监测
缓速器的制动力矩变化需要监测,其中制动力矩的变化通过控制压力调节回路来调节。在控制压力调节回路中安装压力传感器。该压力传感器只用来在设定缓速器的预定控制压力时实现调节的目的或者说用于使偏差最小化。所以压力变送器的精度可靠性至关重要。JUMO MIDAS C08可以满足客户需求。
JUMO MIDAS C08-OEM压力变送器
◆ 型号401002
◆ 介质温度:-20 至 +125 °C
◆ 输入:-1 至 +60 bar 表压
◆ 输出:4~20mA双线;直流0.5~4.5V三线制;直流0~10v三线制;直流1至(5)6伏三线制
◆ 过程连接:所有行业标准的螺纹接头
为什么选择久茂
1、久茂产品具备以下特性:
热电阻:抗震性能好;可提供不同的插头连接器和保护管材料;保护管的特殊几何尺寸可以加速响应时间,可满足客户实际需求。
压力变送器:超高性价比;满足长期可靠的测量;精度方面有超常的长期稳定性。
2、久茂提供优质的服务
JUMO是缓速器领域内知名公司的成熟供应商;可根据客户要求进行产品订制和打标;JUMO具有快速的事件响应性以及专业的技术团队,超强的生产能力。
3、客户获益点
超高的产品性价比,经过市场验证的稳定可靠的产品性能。
图片图片部分来源网络如有侵权请联系删除
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
