应用案例 | FG-200:通过Modbus将FF H1设备集成到DCS系统
一 背景
FOUNDATION Fieldbus(FF)协议是一种现代化的数字通信协议,其中FF H1协议在大型的化工、电力、石油等流程工业领域得到了广泛应用。由于FF H1协议具有诸多优势,例如高度可靠性、高速数据传输、强大的诊断能力和灵活的设备管理等,因此它成为了流程工业中仪表监测和控制的理想总线选择。
虽然FF H1协议在现场仪表通信方面表现出色,但在实际应用中仍面临一些挑战。大多数的DCS(Distributed Control System)系统通常是基于模拟和数字信号的采集,而缺乏对FF H1协议的集成与支持,这就导致了在一些现场应用中,DCS系统无法采集和集中管理FF H1仪表的数据,从而限制了对生产过程的全面监控和优化。
(大多DCS系统都缺乏与FF H1相关的数据采集解决方案)
二 项目概述
某系统集成商在接到了一个化工升级改造项目的委托后,发现该项目现场使用了大量的FF H1仪表,且这些仪表被广泛应用于监测和控制化工生产过程中的各种参数,如温度、压力和流量等。而该项目的目标则是实现对这些仪表的集中监控和数据采集,并将其集成到现有的DCS系统中。但该系统集成商所使用的DCS系统没有支持FF H1协议的通信模块,因此无法直接采集和监控FF H1仪表的数据,这便使得该项目变得更加复杂且更具挑战性了。
三 解决方案
对此,该系统集成商一直积极寻求解决方案,以实现对FF H1仪表数据的有效采集和集中管理,经过深度市场调查与方案评估,最终决定选择Softing的FG-200网关来应对这一挑战。
FG-200网关可将FF H1现场设备集成到支持Modbus TCP和Modbus RTU的设备中,且Modbus作为开放标准可被大多数制造商集成到DCS系统中。
借助FG-200,用户所使用的现有传统DCS系统即可快速采集到FF H1设备的数据,而无需专门选择那些支持FF H1协议的DCS系统,从而可大大降低成本。FG-200还支持冗余功能,可确保无故障的过程数据交换。此外,它可与网络中现有的DCS系统并行运行,而不会对现有系统产生任何影响。
将FF H1设备连接到支持Modbus TCP/RTU协议的设备中,可为流程行业的应用提供更大的灵活性和扩展性——用户可在涉及到FF H1总线的项目中有更广泛的DCS系统选择,而不再受限于DCS系统无法支持FF H1。此外,这种方案还促进了设备的整合,使用户能够将不同类型和品牌的设备集成到一个统一的系统中,从而实现更高效的流程控制和管理,同时可为流程行业的项目提供更多选择和优化可能性。
(FG-200——将FOUNDATION Fieldbus H1集成到Modbus/FF HSE的网关)
四 其他功能
| 将FF H1现场设备集成到管理系统和物联网云平台
Softing dataFEED OPC Suite软件是用于OPC通信的一体化数据集成解决方案,可作为OPC中间件将数据安全可靠地集成到物联网和数据库。用户通过结合使用FG-200和dataFEED OPC Suite可将FF H1现场设备通过OPC UA集成到上层管理系统,如SCADA、ERP和MES等,由此用户可有效提高生产效率和优化生产流程。此外,用户还可通过MQTT将现场设备的数据上传到物联网云平台以进行在线监控与管理,从而推进工厂数字化建设。
(将FF H1现场设备集成到管理系统和物联网云平台)
| 通过FDT/DTM应用或Modbus主站来参数化配置FF H1设备
FG-200支持FDT/DTM技术,且该技术对于配置、监视和诊断不同类型和品牌的工业设备提供了一种统一的方法,并被广泛应用于工业自动化领域。Softing还免费提供了FG-200的HSE-CommDTM驱动程序,这让用户可使用支持FDT/DTM框架的应用(如PCATware、FieldMate、FieldCare等)来对现场设备进行参数化配置、监控与诊断。
除此以外,用户还可通过Modbus主站来配置FF H1设备。因为除了非常关键的过程数据(输入值和输出值)外,FG-200还支持将FF H1设备的各个功能块的其他参数映射到Modbus,其中包括设备的操作模式、功能块状态、仪表单位、报警配置等参数。因此,用户可通过使用Modbus主站来读取和写入FF H1设备的参数和配置信息,从而让用户对FF H1设备的参数化配置和管理变得更加灵活与便捷。
(通过FDT/DTM应用或Modbus主站来参数化配置FF H1设备)
| 将FF H1设备集成到FF HSE系统
除了Modbus,FG-200还支持FF HSE(High-Speed Ethernet)协议,可用于将FF H1设备接入到FF HSE系统,如艾默生的AMS设备管理系统、ABB CI860通信模块、NI-FBUS Configurator软件等,并对现场设备进行资产管理、数据采集和参数化配置。
Softing提供支持FG-200的免费FF HSE配置软件,因此用户可基于FF H1设备的描述文件(.CFF)来实现更加高级的配置,例如拓扑、仪表之间的PID连接配置等。此外,该配置软件不仅提供了直观的图形界面,用户可轻松地执行在线监控、仪表参数配置、Modbus映射等操作,还可结合Wireshark来解析FF HSE报文,以推进FF设备的开发与调试和检测FF总线故障。
(将FF H1设备集成到FF HSE系统)
五 项目部署
在确定好方案之后,该系统集成商开始在现场进行FG-200网关的安装部署。首先,他们进行了现场调研和仪表评估,以了解现场总线布局和通信需求。然后,根据现场FF H1网段分布,客户安装了多个FG-200网关(一个FG-200网关可支持集成4个FF H1网段),且将它们连接到了现场的FF H1网段。而针对部分关键工艺环节,客户选择使用两个FG-200来搭建冗余连接,从而保证了关键数据的持续传输和设备的正常运行。每个网关通过其FF H1接口与仪表建立通信后,即可采集仪表的实时数据和状态信息。
本项目中的仪表均已被配置好参数,因此客户只需配置FF H1到Modbus的映射即可,且客户可根据FG-200配置软件来自动生成的Modbus映射表,并在组态工具中配置控制器的Modbus连接参数、寄存器及数据类型等,从而确保了数据的正确解析和集成......
请点击此处,查看剩余30%精彩内容!
| 往期回顾
▶ Softing提供解决方案用于将Modbus TCP设备集成到工业物联网
▶ Softing dataFEED OPC Suite——助力数字孪生技术发展
LinkXpert系列:可轻松进行LAN网络测试的多功能便携设备
机器连接和边缘计算,知多少?
SQL数据库和事务管理器在工业生产中的应用
容器化软件应用简化传统设备的连接
Softing smartLink产品系列“新成员”支持访问PROFINET网络
